查看: 1849|回复: 18
3gx 4.0问题
发表于 2013-9-9 01:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么都很好,就是打升降或副翼机身会抖,请大家帮帮忙!!!飞行风格特性什么的都是默认,3gx本体旋鈕调到最低也没用,好像和最高没什么区别. ps:只会旋停。
舵机415m换过一个比其他两点个行程大点,不知有没有关系
发表于 2013-9-9 08:39 | 只看该作者
排查下装配的问题吧
发表于 2013-9-9 10:11 | 只看该作者
也可能是转速不够,导致点头了
 楼主| 发表于 2013-9-9 12:20 | 只看该作者
autohero 发表于 2013-9-9 08:39
排查下装配的问题吧
什么意思?舵机有问题?
 楼主| 发表于 2013-9-9 12:21 | 只看该作者
IMF 发表于 2013-9-9 10:11
也可能是转速不够,导致点头了
旋停油门65以上应该够吧
发表于 2013-9-9 19:14 | 只看该作者
螺距是幾度呢? 正常情況下應約為4~5度
 楼主| 发表于 2013-9-9 22:06 | 只看该作者
旋停时5度左右
发表于 2013-9-9 22:12 | 只看该作者
gamesplaya 发表于 2013-9-9 12:21
旋停油门65以上应该够吧
我悬停油门只设置了50%。
2200mah能飞8分钟。
发表于 2013-9-9 22:14 | 只看该作者
看下是否横轴垫圈老化了,更换横轴垫圈试下
 楼主| 发表于 2013-9-9 23:51 | 只看该作者
是新的,不过刚觉很紧,不知是不是这个原因?
 楼主| 发表于 2013-9-9 23:54 | 只看该作者
四十五度传中 发表于 2013-9-9 22:12
我悬停油门只设置了50%。
2200mah能飞8分钟。
设置几v报警的?我是看说明书里设65,飞几分钟没算过
发表于 2013-9-10 00:35 | 只看该作者
哈哈  十字盘抖  是4.0版本的问题。刷回3.0就一切正常了!
发表于 2013-9-10 10:18 | 只看该作者
橫軸與墊圈是必須要上些油的
另外個人認為你的停懸螺距有些大
建議再降一些,看是否能把狀況給緩解
发表于 2013-9-10 10:20 | 只看该作者
我悬停油门只设置了50%。
2200mah能飞8分钟。
個人建議停懸時,油門曲線建議至少在65%
可以更有效降低電調溫度
发表于 2013-9-10 10:32 | 只看该作者
飞到3.7v。
发表于 2013-9-10 10:33 | 只看该作者
可以更有效降低電調溫度
谢谢,这样的话,我要回去试试。
以前我悬停,油门设置才45%.
发表于 2013-9-10 14:52 | 只看该作者
我悬停油门只设置了50%。
2200mah能飞8分钟。
50%就能升空了,我50%的油门,定速模式下,螺距最大都起不来。。。。
发表于 2013-9-17 23:43 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-12-25 10:59 | 只看该作者
学习, KDS EBAR V2 问题多吗
