查看: 5383|回复: 48
加装起落架的X5飞翼首飞,各种喜闻乐见视频. :)
发表于 2013-9-10 09:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
呵呵,给X5装了个起落架,省得手扔打手,结果安装位置有问题无法起飞,最终还是手扔起飞的.起飞过程十分欢乐,各种怪异的起飞姿势.
[flash]http://www.tudou.com/v/c195eMxfnA0/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
发表于 2013-9-10 10:22 | 只看该作者
好欢乐的起飞啊!
发表于 2013-9-10 10:54 | 只看该作者
起飞太逗啦,特别是撞路牙和手抛倒飞。
发表于 2013-9-10 11:28 | 只看该作者
倒着起飞....
发表于 2013-9-10 12:28 | 只看该作者
为什么装起落架不能飞起来呢
发表于 2013-9-10 12:41 | 只看该作者
哈哈,搞乐啊。
发表于 2013-9-10 13:13 | 只看该作者
机头很结实啊
 楼主| 发表于 2013-9-10 13:29 | 只看该作者
kobefuns 发表于 2013-9-10 12:28
为什么装起落架不能飞起来呢
前三点布局的起落架,后起落架必须安装在重心稍微偏后一点点地位置.我装得太靠后了.造成拉升降舵无法将机身后部压低.这样机翼就不能形成迎角,也就无法起飞了.
发表于 2013-9-11 07:25 | 只看该作者
很爽的飞行,顶。你们这是在那里飞啊
发表于 2013-9-11 07:38 | 只看该作者
不错~顶一个~!
发表于 2013-9-11 07:50 | 只看该作者
好机器这么坚固
发表于 2013-9-11 08:23 | 只看该作者
震山 发表于 2013-9-10 13:29
前三点布局的起落架,后起落架必须安装在重心稍微偏后一点点地位置.我装得太靠后了.造成拉升降舵无法将机身 ...
完全正确
 楼主| 发表于 2013-9-11 08:39 | 只看该作者
骑猪打猎 发表于 2013-9-11 07:25
很爽的飞行,顶。你们这是在那里飞啊
在北 京亦庄南边.还未开通的一条马路.
发表于 2013-9-11 12:36 | 只看该作者
手扔倒飞起飞,厉害。除了8楼说的,另外我猜,你前起落架矮了点,飞机是负迎角。所以没 办法顺利起飞!而且前轮好像没有转向功能?
 楼主| 发表于 2013-9-11 18:17 | 只看该作者
风吹白云 发表于 2013-9-11 12:36
手扔倒飞起飞,厉害。除了8楼说的,另外我猜,你前起落架矮了点,飞机是负迎角。所以没 办法顺利起飞!而且 ...
确实前轮没有转向功能.主要是因为要是加上转向机构,前轮就会过高了.还有你说的提高前轮来产生迎角是不可取的,那样降落时会有问题.只要飞机前轮一落地飞机就会被顶起而重新升空的.除非你能控制到落地时速度刚好等于失速速度.否则只要一落地就会重新离地.
发表于 2013-9-11 22:09 | 只看该作者
震山 发表于 2013-9-11 18:17
确实前轮没有转向功能.主要是因为要是加上转向机构,前轮就会过高了.还有你说的提高前轮来产生迎角是不可取 ...
一般的飞机都有一定的正迎角的,当然不能过高,否则太大的迎角利于起飞不利于降落。你的飞翼看视频滑跑距离不短了,没有正常拉起,除了后轮距重心过远,也有可能前轮是负迎角造成的。在后轮距离不变的情况是可以试下适当提高前轮,如果顺利起飞就找到原因了。飞翼的升力应该是很大的,我也在飞翼上加过起落架,后起落架过远只要有正迎角,只是增加滑跑距离而已,不会拉不起来的。负迎角的话,除非飞机速度够快,否则是拉不起来的。
发表于 2013-9-12 17:27 | 只看该作者
又学习了...楼主的飞翼相当坚固啊,我的z84装好好久了,不敢去试飞....静态重心调整感觉一直不太对头,一直再机翼碳杆后,怎么都调前不了...不过看来加装个起落架,应该没手抛摔得惨吧?
 楼主| 发表于 2013-9-13 00:32 | 只看该作者
风吹白云 发表于 2013-9-11 22:09
一般的飞机都有一定的正迎角的,当然不能过高,否则太大的迎角利于起飞不利于降落。你的飞翼看视频滑跑距 ...
我后来尝试了把前起落架提高了3厘米左右.还是没能起飞.再高后面的螺旋桨就要打到地了.我只能彻底改造了.
发表于 2013-9-13 00:53 | 只看该作者
那起飞真好笑,,首选你要把后轮的支撑点向前移大概30毫米吧,再教你个地上滑跑起飞的好方法吧,在你滑跑到一定速度时还飞不起来的话,你可以左右摆动副翼同步拉升,即可飞起!记住了吗
                      风暴--老丁
发表于 2013-9-13 08:22 | 只看该作者
那就试试前轮主起落架吧,在重心之后一点即可。飞机不加起落架总觉得少了起降的乐趣,我的50涵道机都装了起落架,前轮还可以转向。
