查看: 1781|回复: 20
改装3827成功!但有问题请教!!!
发表于 2013-9-10 12:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的3837成功后,由于船壳事先没有加固,经不住暴力的动力,导致船尾到处都裂口进水严重,决定放弃,看了虾哥的《一款值得改装的船》后,于是入手了3827船壳,开始加固船壳,其实就是在舱内涂上一层环氧树脂,把原来3837的零件拆下来,剪短了15mm轴长,对比了下两条船的空船重心位置,于是开装!!!
3个小时搞定今天一大早就出门了,去到了湖边,加电上了两个3s2200mah,跑,动力十足,但是当油门到一半时就开始点头了,再加油到三分之二时船就点头左右跳跃了,赶紧放慢速度,回航调整重心并且再放上一块电池压重,结果还是跳跃,经过反复加减电池数量及调整电池位置,发现反而一块3s2200的电放在电机旁边位置时还没有那么跳,但是全油门时船就会完全离水只剩桨在水里了,然后就会翘头后翻,估计速度在60左右吧,只要有点浪就跳得很。
请教下大家,尤其是虾哥,是不是我的桨太大了,动力太足了?是不是装上压浪板就会好些??????????????????????????????????????
 楼主| 发表于 2013-9-10 12:54 | 只看该作者
大家帮我诊断下看看问题在哪儿???
 楼主| 发表于 2013-9-10 12:58 | 只看该作者
反而转弯时很平滑,我看虾哥好像是装了水刀的,我装水刀是否可以解决这个问题???
发表于 2013-9-10 13:19 | 只看该作者
漂亮 支持有动手能力
发表于 2013-9-10 13:35 | 只看该作者
电机水冷是不是应该如水口在下,出水口在上,不然水加不满吧
发表于 2013-9-10 13:51 | 只看该作者
不错,帮顶
发表于 2013-9-10 13:59 | 只看该作者
兄弟 太巧了吧,我刚发了帖子 也是跟你一样的船啊!!!
 楼主| 发表于 2013-9-10 14:01 | 只看该作者
不会,只要速度上去了就没有问题,反正我的出水很流畅,除了线路比较热以外,电调没有温度,电机温度很低,冷却很好!
 楼主| 发表于 2013-9-10 14:24 | 只看该作者
大家一起学习吧,我的没你装的好,跳得很!!!但实际感觉好像你的油门再大的话也就会不稳定了吧,我的这条速度要快一点点,我都在怀疑435是不是桨大了,用432会不会好点???
发表于 2013-9-10 14:26 | 只看该作者
liuhonglsy 发表于 2013-9-10 14:24
大家一起学习吧,我的没你装的好,跳得很!!!但实际感觉好像你的油门再大的话也就会不稳定了吧,我的这 ...
你的轴套离船底多少MM啊? 我用的是CNCA436浆
 楼主| 发表于 2013-9-10 14:28 | 只看该作者
从圆心到船底6mm
你用436但感觉好像动力没有输出来呢?
从圆心到船底6mm
你用436但感觉好像动力没有输出来呢?
发表于 2013-9-10 15:19 | 只看该作者
liuhonglsy 发表于 2013-9-10 14:28
从圆心到船底6mm
你用436但感觉好像动力没有输出来呢?
因为我的船太重了,打算换65 O玩 改玩具船 还是不够刺激啊 兄弟
 楼主| 发表于 2013-9-10 15:39 | 只看该作者
我不打算玩o了,就再上条小公主就打住了,追船无止境啊!!!
 楼主| 发表于 2013-9-11 08:35 | 只看该作者
求指教!!!!!
发表于 2013-9-11 09:23 | 只看该作者
兄弟  又太巧了吧,我刚买了跟你一样的船啊!!!
一会发帖给你看,向你指教
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=839310&extra=
 楼主| 发表于 2013-9-11 14:28 | 只看该作者
大家有空帮我看看视频,什么问题???
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... ;extra=#pid10772858
发表于 2013-9-11 15:57 | 只看该作者
有可能的话,电机前移一点,老鼠尾装高3-4MM吧。
然后再调船。
推力把船头推高你是压不住的,想办法使推力平一点,船头自然就低下去。
发表于 2013-9-11 15:58 | 只看该作者
liuhonglsy 发表于 2013-9-11 14:28
大家有空帮我看看视频,什么问题???
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=839391&pa ...
然后再调船。
推力把船头推高你是压不住的,你动力越大它就越高,想办法使推力平一点,船头自然就低下去。
 楼主| 发表于 2013-9-11 16:39 | 只看该作者
然后再调船。
推力把船头推高你是压不住的,你动力越大 ...
哈哈,这是办法啊,谢谢大虾了,我试试再报告!!!
