查看: 15898|回复: 87
关于海盗3.0.1的编译上传改固件说明。详细教程--3.0.1 R2放出!!
发表于 2013-9-12 11:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3.0.1 R2放出!!
点此下载
啊。。前几天发了个海盗301帖子,似乎大家都挺有兴趣。昨天晚上翻译润色了一下官方的指南,现在发上来,另外付几个常见问题解决方法。
1.    编译海盗3.0.1 固件
①  ArduPilot下载ArduPilot-Arduino-1.0.3(约95Mb),解压IDE到任何文件夹中。(如C:\QuadCopter)
②  下载最新的海盗源码,解压到任何一个文件夹中。(如C:\QuadCopter)
③  重要!从MPNG源码文件夹中的lib里面复制pde.jar到Arduino IDE中,替换原有文件。
④  打开Arduino IDE选择目标平台为MegaPirateNG
⑤  打开偏好设置,将程序库位置改为解压海盗源码的文件夹。(如c:\quadcopter\ardupilot-mpng)
⑥  选择飞控的com口
⑦  重要!重启Arduino IDE!
⑧  现在可以打开并且编译MPNG了。
2.    配置软件(修改板子类型,遥控输入类型等)
①将飞控板类型改为AIOP V1(Hobbyking V2)
重要!默认是AIOP V2
重要!Hobbyking V2和AIOP V2不同
将飞控板类型改为V1仅需在config.h关闭LOG功能.
  1. #define  LOGGING_ENABLED       DISABLED
复制代码
②将遥控PPM输入改为PL1脚
重要!默认PPM是A8脚输入
要开启PL1脚输入PPM(仅支持AIOP V2),打开ardupilot-mpng\libraries\AP_HAL_MPNG\RCInput_MPNG.cpp
  1. #define SERIAL_PPM SERIAL_PPM_ENABLED
复制代码
替换为
  1. #define SERIAL_PPM SERIAL_PPM_ENABLED_PL1
复制代码
③将遥控输入设置为A8-A15普通PWM输入
重要!默认PPM是A8脚输入
要关闭A8的PPM输入,改为A8-A15的PWM输入,打开ardupilot-mpng\libraries\AP_HAL_MPNG\RCInput_MPNG.cpp
复制代码
                        替换为
  1. #define SERIAL_PPM SERIAL_PPM_DISABLED
复制代码
④怎样更改遥控输入顺序
MPNG有些预定义好的可供选择的遥控顺序,可以在
里面修改
注:一次只取消一个注释
  1. // To change pinmapping, uncomment ONE line starting with 'static unit8_t...'
  2. // Graupner/Spektrum
  3. // PITCH,YAW,THROTTLE,ROLL,AUX1,AUX2,CAMPITCH,CAMROLL
  4. //static uint8_t pinRcChannel[8] = {1, 3, 2, 0, 4, 5, 6, 7};
  5. // Standard (Default)
  6. // ROLL,PITCH,THROTTLE,YAW,MODE,AUX2,CAMPITCH,CAMROLL
  7. static uint8_t pinRcChannel[8] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7};
  8. // some Hitec/Sanwa/others
  9. // PITCH,ROLL,THROTTLE,YAW,AUX1,AUX2,CAMPITCH,CAMROLL
  10. //static uint8_t pinRcChannel[8] = {1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7};
  11. // Multiwii
  12. // ROLL,THROTTLE,PITCH,YAW,AUX1,AUX2,CAMPITCH,CAMROLL
  13. //static uint8_t pinRcChannel[8] = {1, 2, 0, 3, 4, 5, 6, 7};
  14. // JR
  15. // FLAPS:MODE, GEAR:SAVE TRIMM = apm ch7
  16. //static uint8_t pinRcChannel[8] = {1, 2, 0, 3, 5, 6, 4, 7};
复制代码
 楼主| 发表于 2013-9-12 11:17 | 只看该作者
FAQ持续更新。。。。
这次的海盗3.0.1只能支持6050+5611的。。主要面向也就是AIOP V1和V2,默认参数是V2的,也就是说,用V2的只需要改一下frame即可。
至于为啥好多人刷不进去,总是在uploading的时候卡死。官方的解释是这样的:
Q: Arduino  IDE successfully compiled sources, but it hangs while uploading into controller?
A: This is bug in old Arduino bootloader. If you have AVR-ISP programmer you can update it (use bootloader from Arduino IDE). If you have no programmer, open APM_Config.h and edit this line:
[size=1em][size=1em]
  1. #define BOOTLOADER_BUGFIX "234fs34567hf"
复制代码
Just replace string (“234fs34567hf”) with some random characters, and try to upload firmware again.
大致意思是因为旧的bootloader不兼容,如果有ISP的话,自己刷新的bootloader即可,没有的话,在config.h里面改下这行代码,把后面的内容随机改成别的字符就行。(官方说。。。。这行代码在R2里面才有。。不过R2还没公布,要9月16号。。所以。。只有刷BL或者等了。。)
Q: My transmitter not work at all. I move sticks but nothing happens.A: Check connection type. There is three methods supported by MPNG:
  • PPM SUM (CPPM) on A8 pin
  • PPM SUM (CPPM) on PL1 pin (this is only for RCTIMER CRIUS AIOP v2 board, “PPM SUM” pin
  • Regular PWM inputs, A8-A15
You must check where you connected your receiver and select proper type in libraries\AP_HAL_MPNG\RCInput_MPNG.cpp
对于接收机没反应的。。。仔细看看前面的教程。。多半是编译的时候代码没改对。
发表于 2013-9-12 11:27 | 只看该作者
占领广告位
顶你,。。昨天还是看见你的帖子才去刷的。
发表于 2013-9-12 11:28 | 只看该作者
站位等待
发表于 2013-9-12 11:29 | 只看该作者
这个什么意思?
发表于 2013-9-12 11:30 | 只看该作者
顶啊顶,哈哈坐等炸鸡贴
发表于 2013-9-12 11:31 | 只看该作者
不错不错,支持发开源飞控资料
 楼主| 发表于 2013-9-12 11:36 | 只看该作者
NOKE酱 发表于 2013-9-12 11:30
顶啊顶,哈哈坐等炸鸡贴
noke你咋每次都咒我炸鸡呢。。害得我昨天晚上烧了个GPS
发表于 2013-9-12 11:39 | 只看该作者
做等炸鸡
 楼主| 发表于 2013-9-12 11:41 | 只看该作者
爵爷 发表于 2013-9-12 11:39
做等炸鸡
爵爷你丫也整天咒我炸鸡。不给你小怪玩了
炸鸡炸鸡,饿了,想吃炸鸡
发表于 2013-9-12 11:42 | 只看该作者
kingofpop 发表于 2013-9-12 11:41
爵爷你丫也整天咒我炸鸡。不给你小怪玩了
给我,下周我来取,哈哈
发表于 2013-9-12 11:43 | 只看该作者
顶贴顶楼上~~~~
 楼主| 发表于 2013-9-12 11:43 | 只看该作者
NOKE酱 发表于 2013-9-12 11:42
给我,下周我来取,哈哈
你要是真来取。。我就给你。。不过你还要亲自送回来。
谢谢
ardupilot-mpng\libraries\AP_HAL_MPNG\RCInput_MPNG.cpp”这儿怎么打开
HB顶你
microsu 发表于 2013-9-12 11:43
顶贴顶楼上~~~~
有电脑就来嘚瑟~~下次不给你刷电调东西了~
发表于 2013-9-12 11:44 | 只看该作者
手里面没有海盗,先保存着
亲自送回来,虽然不远,但尼玛也不近啊。还是。。。。。
