查看: 3641|回复: 19
请教环牛做点焊机的问题
发表于 2013-9-12 11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用一个3KVA的环牛做一点焊机,次级用80平方的线,次级输出电压为3.7V,问题是***连续工作时电源的空气开关会跳阐(32A),请教各位师傅,为什么会这样?有解决的方法吗?
发表于 2013-9-12 15:47 | 只看该作者
环牛的初级有短路
发表于 2013-9-12 16:51 | 只看该作者
星号里面是啥啊?
你是不是用的调压器的环形变压器啊。
 楼主| 发表于 2013-9-12 20:31 | 只看该作者
是环形变压器
 楼主| 发表于 2013-9-12 20:32 | 只看该作者
***工作时
发表于 2013-9-13 07:40 | 只看该作者
焊条与焊件接触时导致初级电流太大。加个电抗试试。有关方法搜搜老贴。
发表于 2013-10-7 09:36 | 只看该作者
加大电源进线试试
发表于 2013-10-7 19:15 | 只看该作者
次级线太粗了吧
改细的试试  12平方
发表于 2013-10-7 19:20 | 只看该作者
是空气开头出现热保护了 超电流了
发表于 2013-10-7 19:57 | 只看该作者
你先测下空载电流,看看是否正常,如若没有问题,再检查下空开的接线头是否接触良好,如果接触不好会发热,这样也会使空开跳闸。
发表于 2013-10-7 20:17 | 只看该作者
初级绕在环形变压器的半边,次级绕在另一半边,可以减少一点功耗和发热
发表于 2013-10-8 09:53 | 只看该作者
空载多长时间都不跳闸?加整流管了爱这样。
 楼主| 发表于 2013-10-11 09:25 | 只看该作者
空载多长时间都不跳闸?加整流管了爱这样,能指点一下吗?新手,诚心请教
发表于 2014-1-10 00:12 | 只看该作者
你说的长时间工作是多长时间?
发表于 2014-1-10 09:35 | 只看该作者
环形变压器做焊机不太适合,因其结构原因抗磁饱和能力很弱,超负荷工作很容易磁饱和。从你的描述来看,是你的变压器功率不够而造成过载,出现磁饱和。跳闸就很正常了
发表于 2014-1-10 09:36 | 只看该作者
解决的办法就是增加初次级线圈或减小功率负载
发表于 2014-1-10 09:41 | 只看该作者
做焊机最好用EI型铁芯,而且有一定磁隙的铁芯,来抵消磁饱和
发表于 2014-1-10 09:43 | 只看该作者
你如果加的整流管是单端整流,更容易出现直流分量,磁饱和出现的会更快
 楼主| 发表于 2014-2-9 23:18 | 只看该作者
谢谢你的指点,在改:)
