查看: 611|回复: 10
请教配置合适吗?请教大师们
发表于 2013-9-12 12:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NAZA LITE  650机架
4006 950KV 1047浆
3S 5500MAH电池
起飞重量1780G
之前飞过7分钟,BB报警3.7V
请教调参的数据调多少?
我调的是125.125.110.125
125.125
还有地方要修改吗?.
浆用1047的有没问题?
我是想留空时间长点
发表于 2013-9-12 13:25 | 只看该作者
个人认为,在你普通航线下,电机如果不太发热,果断换大奖
发表于 2013-9-12 14:54 | 只看该作者
550MAH这电机配这轴距机架,悲剧了点不??
 楼主| 发表于 2013-9-12 15:17 | 只看该作者
5500mha的电
 楼主| 发表于 2013-9-13 11:31 | 只看该作者
自己顶上
发表于 2013-9-14 01:39 | 只看该作者
浆小了吧
发表于 2013-9-14 09:45 | 只看该作者
这配置算正常,BB设到3.5可以飞10分钟左右了,桨不能大了,你电机KV数太高
 楼主| 发表于 2013-9-14 10:53 | 只看该作者
如果KV值低点,比如690KV的,可以上12寸浆吗?留空时间有增加吗?
发表于 2013-9-14 11:09 | 只看该作者
690肯定可以12寸,留空时间不一定
可以考虑4S电
发表于 2013-9-14 12:48 | 只看该作者
配置差不多,2.3KG重,3S5100 ,1141桨,3.6电显,飞10分钟左右,
发表于 2013-9-15 20:29 | 只看该作者
950KV 1047槳~跟dji 配法差不多因該沒問題?
BB报警可以設定到3.6v回壓後約3.75v(可以飛久一點)
650機架來說好像低了點!
我dji f450 感度178 163 139 154 姿態感度 171 152
(我朋友650機架都在160~170左右)
供您參考詳細還要靠您自己調整!
