查看: 1974|回复: 32
今天一早去飞,发生在事故,呵呵。
发表于 2013-9-15 10:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞得很平稳,滑翔降落接近地面时,一时发神经,又重新起飞,结果撞上大树.....,机翼脱离 ,水平尾翼,垂直尾翼受损, 起落架受损, 修复中。
撞坏好多桨,如图加固,是否可行:502沾好,用热熔胶枪在周围打胶。
粘合,用万能胶。
发表于 2013-9-15 10:40 | 只看该作者
沙发 不知道 能用否哈哈
发表于 2013-9-15 10:41 | 只看该作者
这桨绝对没用了,这样粘起来的桨强度不能再用了
发表于 2013-9-15 10:43 | 只看该作者
桨.....................珍惜绳命
 楼主| 发表于 2013-9-15 10:49 | 只看该作者
,谢谢提醒。
发表于 2013-9-15 10:54 | 只看该作者
楼主换桨吧
发表于 2013-9-15 11:01 | 只看该作者
楼主真够节省的连浆都能修,看来浆花钱了      飞机不花钱
发表于 2013-9-15 11:05 | 只看该作者
牛, 浆也能修
发表于 2013-9-15 11:06 | 只看该作者
别人的桨都要专门做动平衡  楼主这样没有一个是平衡的了  转起来估计震动很大   买新的吧
发表于 2013-9-15 11:08 | 只看该作者
肯定射桨,楼主当心自己的眼睛。
发表于 2013-9-15 11:14 | 只看该作者
桨别用了
发表于 2013-9-15 11:20 | 只看该作者
分享一下,我修浆是在浆两边对称的位置打孔,然后用结实的,补鞋那种绳子扎好,扎的方法也要对称,然后在在外面打上AB树脂,很好用,如果再次打断也不会飞出去,因为有绳子做骨架。你可以试试
 楼主| 发表于 2013-9-15 11:23 | 只看该作者
只断了一边,另一边没断,太可惜了,这么多。草地上,起落架滑跑不了,一降落,机头就撞地
 楼主| 发表于 2013-9-15 11:24 | 只看该作者
谢谢,觉得有点可惜
 楼主| 发表于 2013-9-15 11:25 | 只看该作者
e44172 发表于 2013-9-15 11:20
分享一下,我修浆是在浆两边对称的位置打孔,然后用结实的,补鞋那种绳子扎好,扎的方法也要对称,然后在在 ...
谢谢谢谢,一定试试,不然太费。
发表于 2013-9-15 11:45 | 只看该作者
百味人生 发表于 2013-9-15 11:24
谢谢,觉得有点可惜
降落是带点拉杆少许加点油门使抬头飞机慢速飞行,在飞机落地瞬间关油门。还有把中心向后移一点试试
 楼主| 发表于 2013-9-16 10:11 | 只看该作者
恩,了解,谢谢,我试试。
 楼主| 发表于 2013-9-16 10:13 | 只看该作者
百味人生 发表于 2013-9-16 10:11
恩,了解,谢谢,我试试。
主要是草坪上,前轮一前地,就卡死,不能滑跑。你说的,我好好琢磨琢磨。
发表于 2013-9-16 12:57 | 只看该作者
RE: 今天一早去飞,发生在事故,呵呵。
带杆的意思就是让后轮先着地明白
 楼主| 发表于 2013-9-17 16:19 | 只看该作者
星辰璀璨 发表于 2013-9-16 12:57
带杆的意思就是让后轮先着地明白
噢,你所说的带杆,是那个金属拨杆吧。我试了一下,它是让转弯或者升降更明显。如果这样的话,头会抬更高,我得试试。谢谢。
