查看: 1639|回复: 20
求建议
发表于 2013-9-17 11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
BF20用了有5~6年了,也做了些小东西,其中有快乐有痛苦,最大诟病是行程不够,刚性也欠一点,想换台稍大的洗玩玩 ,费用不多,看中WMD25V加长L版,老鸟们请给点建议,有什么差不多的其他机型还可以选的也成,先谢过!!!
发表于 2013-9-17 11:09 | 只看该作者
西湖   7035吧
 楼主| 发表于 2013-9-17 11:11 | 只看该作者
蜂窝铝 发表于 2013-9-17 11:09
西湖   7035吧
谢谢!
发表于 2013-9-17 11:33 | 只看该作者
BF20换25LV意义不大,机架都是一样的,改变的只是主轴锥度和电机功率
发表于 2013-9-17 11:36 | 只看该作者
楼上说的没错
发表于 2013-9-17 11:55 | 只看该作者
要卖的时候 说一下
 楼主| 发表于 2013-9-17 12:14 | 只看该作者
这个我看中的是纵向行程有达到700,包括铣夹头平口钳刀具什么的全部一起不能超过1W,其他精度强度方面这个价位的机器也不抱太高期望,不知道精度跟BF20是否相当?
 楼主| 发表于 2013-9-17 12:23 | 只看该作者
有熟悉这个WMD25V加长L版的请说说缺点
发表于 2013-9-17 14:26 | 只看该作者
hxc1213 发表于 2013-9-17 12:14
这个我看中的是纵向行程有达到700,包括铣夹头平口钳刀具什么的全部一起不能超过1W,其他精度强度方面这个 ...
是700mm长的工作台?还是700mm的行程?
发表于 2013-9-17 14:27 | 只看该作者
25LV的刚性和20V是差不多的
 楼主| 发表于 2013-9-17 15:57 | 只看该作者
惭愧,是我弄错了,实际是475毫米
 楼主| 发表于 2013-9-17 15:59 | 只看该作者
请大佬们继续推荐,7000以内,纵向行程大点的,谢谢
发表于 2013-9-17 16:52 | 只看该作者
25LV无刷电机版
 楼主| 发表于 2013-9-17 22:46 | 只看该作者
南京小猪 发表于 2013-9-17 16:52
25LV无刷电机版
你好,谢谢指点,只是这个似乎有不少版本,能否告知更详细信息?方便的话请PM我,不胜感激!!!
发表于 2013-9-18 08:42 | 只看该作者
hxc1213 发表于 2013-9-17 22:46
你好,谢谢指点,只是这个似乎有不少版本,能否告知更详细信息?方便的话请PM我,不胜感激!!! ...
无刷版本的只有一种哦非好友PM不了
 楼主| 发表于 2013-9-20 10:30 | 只看该作者
南京小猪 发表于 2013-9-18 08:42
无刷版本的只有一种哦非好友PM不了
谢谢你!似乎找到了,是否这个~~~~/item.htm?spm=a230r.1.14.1.rPMWkH&id=15436502956&initiative_new=1?
发表于 2013-9-20 16:41 | 只看该作者
这 其实炮塔铣 性价比最高
2手 一w多点  可以考虑
 楼主| 发表于 2013-9-21 00:58 | 只看该作者
z3643131 发表于 2013-9-20 16:41
这 其实炮塔铣 性价比最高
2手 一w多点  可以考虑
谢谢!炮塔铣的确好东西,不过我不搞生产,偶然做些非标件,再说又在楼上,怕塌,所以就没考虑了,呵呵
发表于 2013-9-21 01:06 | 只看该作者
西菱 7045
发表于 2013-9-21 11:35 | 只看该作者
7000以内预算不低了金丰7025才不到6000你再加点钱够买7032了用着绝对舒服,模样也好看行程够大
