查看: 963|回复: 9
求助大师给说道说道
发表于 2013-9-20 19:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
600*420厚70的45号钢板裁切下来不上磨床直接用能行吗。
发表于 2013-9-20 20:06 | 只看该作者
会不会上了磨床之后还不能用呢?
是不是热处理下,消除内部应力先?
用在哪里?如果是小铣底座,上磨床磨下好啦,
发表于 2013-9-20 20:10 | 只看该作者
看你对精度有没有要求,如果不要求可以直接用
 楼主| 发表于 2013-9-20 22:30 | 只看该作者
主要就是改进液压信封模切机。把原来的台面换大点。就是这种机器。
发表于 2013-9-21 00:11 | 只看该作者
昏迷,如果给你一块不规则石头做底座你会不处理一下嘛?机器是要精度的。
 楼主| 发表于 2013-9-21 07:33 | 只看该作者
那么厚的钢板,290公斤。600*43的面积也不算太大,看着蛮平留,俺不知道能有多大误差。
发表于 2013-9-21 07:49 | 只看该作者
路过,听听!!!!!!!
发表于 2013-9-21 12:33 | 只看该作者
看什么要求了,瓷砖和玻璃看这都挺平的,但和雕刻机台面比较都很不平
直接用在你图上设备中,很可能造成四跟立柱不平行,移动受阻;切刀面也要求平整吧,如果巧曲会造成切不完全
发表于 2013-9-21 19:01 | 只看该作者
要求高还是磨一下吧
