查看: 3827|回复: 42
西藏s800飞行汇报
发表于 2013-9-23 22:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8月底在西藏飞行,使用s800+z15,以及s800+狗云台
拉萨附近,海拔3500左右,两种配置飞行正常,但耗电厉害,飞行时间只有平原地区的一半一下,听电机声很大,明显功耗大的多,没有敢飞***,最快只达到6m/s。友情提醒,拉萨市内飞行需手续,不然会很麻烦。我也只是在拉萨郊外飞行,本来打算飞布宫也没有飞成,而且拉萨地区的gps信号定位有巨大偏差,gps飞行可能容易出问题。
羊湖湖边山上飞行,就是可以看羊湖全景的地方,海拔5100,s800+z15无法离地,s800+狗云台,离地正常,离地高度50多米,距离100多米后,出现抽风,左右摇晃幅度在三四十度,上下乱串,无法平稳及控高。及时回撤降落成功。
羊湖湖边的青稞田,海拔4100米,s800+狗云台,正常飞行,速度最快12m/s,最高离地100m左右,飞行最远400m以外,飞行时间9分多,表现一切顺利。
拉木错附近亚拉山口,石碑表示海拔5100m多,自带海拔计测试5400米,不知哪个准。s800+狗云台,离地正常,很快出现大幅度摇晃及上下串动,马上降落。。
拉木错湖边,海拔应该高于4500,s800+狗云台,离地正常,低空低速飞行还行,不敢飞高,但是云台工作不顺畅抖动且无法自稳水平。
回拉萨路上山沟内,拍摄青稞梯田及山路,海拔未测,s800+狗云台,比较正常。
综合印象:高原飞行海拔4500左右似乎是个坎儿,高于4500海拔的几乎无法正常飞行,估计与飞控算法有关,到底如何有关不知道。
发表于 2013-9-23 22:16 | 只看该作者
好经验好分享。 谢谢
发表于 2013-9-23 22:21 | 只看该作者
算是比较极限的飞行了,谢谢分享。
发表于 2013-9-23 22:37 | 只看该作者
dji应该针对高原等特种环境,优化飞控等
发表于 2013-9-23 23:11 | 只看该作者
谢谢分享。
发表于 2013-9-23 23:15 | 只看该作者
怎么不上视频
发表于 2013-9-23 23:16 | 只看该作者
看样子海拔太高还是难飞呀
发表于 2013-9-23 23:19 | 只看该作者
好资料,不知用八旋翼带z15会不会好点,另楼主说的gps有巨大偏差是如何看出的?是地面站吗?如果不考虑地面站航线什么的,gps模式对飞行是否有影响
发表于 2013-9-23 23:22 | 只看该作者
估计上个视频就可加精了!
发表于 2013-9-23 23:32 | 只看该作者
可以参考一下
发表于 2013-9-23 23:33 | 只看该作者
上直机吧
发表于 2013-9-23 23:45 | 只看该作者
值得分享,谢谢楼主!
发表于 2013-9-24 05:26 | 只看该作者
楼主的经验很宝贵。
发表于 2013-9-24 07:36 | 只看该作者
有人在海拔5600飞过,据说用得某牌5D套机,动力余量必须高
发表于 2013-9-24 07:39 | 只看该作者
下次带四旋翼飞,换大奖,高KV电机
发表于 2013-9-24 08:13 | 只看该作者
抽风,左右摇晃幅度在三四十度,上下乱串
这是用GPS飞的吧?
高原耗电是不是因为空气稀薄,阻力小造成的?在高原地区,海拔高度每上升1000米,空气密度则下降8%,是不是动力也要下降8%?这个系数虽然不准,但肯定有关系。
发表于 2013-9-24 08:37 | 只看该作者
上视频
发表于 2013-9-24 08:48 | 只看该作者
详细的讲解
发表于 2013-9-24 09:19 | 只看该作者
感谢楼主无私分享,摇晃的话有没有增加感度试试呢?
祝飞行安全!
发表于 2013-9-24 09:48 | 只看该作者
看来空气稀薄不仅对动力系统产生影响,连飞控自身也会受到影响。
