查看: 1392|回复: 13
gh3云台调试及自检通不过的解决方法
发表于 2013-9-23 23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天首次gh3云台实战,14个航次,不得不说这个云台给力,灵敏度一流。最后一个航次自检时出现问题:自检始终无法通过,没有报警,云台始终水平旋转并不停俯仰。晚上在宾馆查找原因。发现如下问题:由于这只云台并非正式产品,在3个轴向上都有偏差,仔细观察,每个轴向都有调整余地,于是首先自己动手调整。必须做到每个轴向云台都能随遇平衡。横滚轴向及俯仰轴向比较好理解,水平轴向如何调整呢。可以把飞机90度立起来,就像校准陀螺仪一样,就比较容易判断水平轴向平衡了。
调整完3轴向平衡之后,还是不能自检通过。于是发现几个问题:横滚自检时,相机容易碰到轴。俯仰自检始终无法完成360度旋转。于是做如下c措施:自检前让相机镜头垂直向下,快门线走云台内侧,俯仰自检时云台上仰时,用手帮一把,让云台俯仰转动360度,自检通过。这样的措施重复操作4次,次次成功。希望这个可以帮到gh3云台自检通不过的同学。
同时指出一个问题:发现俯仰轴向上的电机有死角,就是在转动到某一特定角度时,有明显 迟滞感,这就是导致俯仰自检通不过的主要原因。是由于电机特性还是由于电机质量呢,希望大疆了解并解决这个问题。
 楼主| 发表于 2013-9-23 23:06 | 只看该作者
今天太晚了,没法拍照,明天把图解照片补上
发表于 2013-9-23 23:20 | 只看该作者
目前还是测试版,固件还在完善当中,你可以发现,低速运转云台不够平滑,希望后续固件升级能解决
发表于 2013-9-24 09:44 | 只看该作者
应该是测试版的问题
头像被屏蔽
发表于 2013-9-24 11:44 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-9-24 13:36 | 只看该作者
等半年再上GH3云台,不急
发表于 2013-9-24 17:40 | 只看该作者
看看luckdog的那个帖子呢
发表于 2013-9-26 22:16 | 只看该作者
您用什么机器带的GH3上去,能带多长时间?
 楼主| 发表于 2013-9-27 11:41 | 只看该作者
rtyhlxc 发表于 2013-9-24 17:40
看看luckdog的那个帖子呢
就luckydog装的8旋翼啊,现在我在飞
 楼主| 发表于 2013-9-27 11:47 | 只看该作者
用8旋翼飞行,15000mah电池,大概10分钟。用10000mah大概8分钟。电压21.5v返航,落地22.5v
发表于 2013-9-27 14:35 | 只看该作者
哦,谢谢
发表于 2013-9-27 17:37 | 只看该作者
电机和电调是什么牌子,桨多大呀,资料能多给点吗,现在很多朋友都 在S800EVO和八旋翼中挣扎
发表于 2013-9-29 11:35 | 只看该作者
哦哦
发表于 2013-10-28 19:08 | 只看该作者
LZ有跟正式版对比过吗
