查看: 6064|回复: 52
要搞一个载重5Kg,飞行距离20KM 的多旋翼,请大家建议。
发表于 2013-9-24 10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如用什么电机,几轴?什么螺旋桨,什么电池等等。。。。
发表于 2013-9-24 11:11 | 只看该作者
不懂没搞过 帮你顶
发表于 2013-9-24 11:27 | 只看该作者
个人认为几乎行不通。
发表于 2013-9-24 11:28 | 只看该作者
可以有RMB就可以。
发表于 2013-9-24 11:36 | 只看该作者
为啥不用固定翼?多旋翼的优势在很小的或复杂的空域可以起飞,你要飞20KM,飞行空域不可能很复杂吧
发表于 2013-9-24 12:09 | 只看该作者
帮顶。
发表于 2013-9-24 12:15 | 只看该作者
确实,这样的距离不是多旋翼的项。
发表于 2013-9-24 12:22 | 只看该作者
同志!这份量,根本不够啊
发表于 2013-9-24 12:25 | 只看该作者
20公里 载重10斤    那要多少电池才能飞20公里 ,飞固定翼还是靠谱点
 楼主| 发表于 2013-9-24 12:33 | 只看该作者
预算在3W以内靠谱吗?
发表于 2013-9-24 12:34 | 只看该作者
想法不错,20公里好办,因为20公里我的四旋翼就能解决。载重5公斤然后再20公里的确挺复杂也相当费钱
 楼主| 发表于 2013-9-24 12:34 | 只看该作者
如果是2.5Kg, 18KM 有没有问题??
发表于 2013-9-24 12:35 | 只看该作者
Dj13 发表于 2013-9-24 12:33
预算在3W以内靠谱吗?
靠谱,续航时间30分钟而已,还算容易
发表于 2013-9-24 12:37 | 只看该作者
预算在3W以内靠谱吗?
3w只能选择一个,5kg或者20km。。。
俩都要的话后面加个0.
30w
发表于 2013-9-24 12:38 | 只看该作者
俩都要的话后面加个0.
这为兄弟正解
发表于 2013-9-24 12:39 | 只看该作者
2.5公斤是单程18公里,还是来回18公里呢,单程太简单了,来回太麻烦了
发表于 2013-9-24 12:50 | 只看该作者
单程2.5kg也不容易啊。。。空载可以。。
发表于 2013-9-24 12:52 | 只看该作者
如果是只去不回的,很简单。如果是有去有回的,你还是花30万买真机吧。
发表于 2013-9-24 13:21 | 只看该作者
飞机简单,挂四个氢气球,算好4.5kg的升力。然后电机提供0.5kg就可以升降了。
气球一定要挂3个以上,否则不平衡。
但20Km,你要架20个地面站转发站转发遥控信号,1km一个。
发表于 2013-9-24 13:32 | 只看该作者
气球一定要挂3个以上,否则不 ...
樓上有創意
