查看: 777|回复: 6
APM求助 希望懂的大神不要吝啬
发表于 2013-9-24 23:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  调哪几个值  能改变姿态   每个值都管什么用   求赐教
发表于 2013-9-25 07:37 | 只看该作者
现在高手们都惜言如金啊....
发表于 2013-9-25 08:04 | 只看该作者
求助什么,只发个PID的图有什么用
发表于 2013-9-25 08:14 | 只看该作者
左开始
第一排是自稳,调前兩个后面不用调
第二排是pid ,只调第一个
第三排是油门,不用调
发表于 2013-9-25 08:27 | 只看该作者
基本知识还是多看看wiki的好。
 楼主| 发表于 2013-9-25 08:42 | 只看该作者
wcj3445 发表于 2013-9-25 08:14
左开始
第一排是自稳,调前兩个后面不用调
第二排是pid ,只调第一个
谢谢  就想知道这个
发表于 2013-9-25 12:35 | 只看该作者
  • STABILIZE_ROLL_PSTABILIZE_PITCH_P:达到预期的角度的力量大小。弱马达需要更高的 P
  • STABILIZE_ROLL_ISTABILIZE_PITCH_I:用于微调平衡,其实不需要改变这个。定义为达到最大值的时间。越高 = 越快。
  • RATE_ROLL_PRATE_PITCH_P 最重要的值。它会减慢四旋翼旋转的速度,使之不会振荡。将此项设成你有信心飞机能在***操控之后恢复的尽量低的值。
  • STABILIZE_PITCH_IMAX:用于修正不平衡的四旋翼的角度的一半。
  • RATE_ROLL_I, RATE_PITCH_I: 用于在 Acro 模式保持角度.
  • STABILIZE_PITCH_IMAX: 用于修正不平衡的四旋翼的最大程度。
偏航用来保持一个特别的偏航角。如果你的飞机会自然旋转,你就无法保持一个准确的朝向。相反,你会漂移几度,直到 P 变得足够高以阻止旋转。
  • STABILIZE_YAW_P:使用修正偏航朝向的力的大小。
  • STABILIZE_Yaw_I:像微调一样克服直升机不平衡的问题。定义为达到最大值的时间。越高 = 越快。
  • RATE_YAW_D:用于控制偏航速度。
Acro 偏航用于人工控制四旋翼转向。Acro 是基于速率的,因此误差就是角度每秒。
  • YAW_P: 使用修正偏航朝向的力的大小。
  • Yaw_I: 没有必要,因为我们在手动控制。
  • Yaw_D: 没有必要,因为我们在手动控制。
NAV_LOITER 用于控制飞机试图保持位置时用多大的俯仰角飞向盘旋目标。
  • NAV_LOITER_P:我们用经度和纬度偏移作为误差。越高 = 越大的俯仰角
  • NAV_LOITER_I:让我们在顶风时加快。越高的值加速越快。
  • NAV_LOITER_D:使飞机减慢,防止来回过冲。
  • NAV_LOITER_IMAX:我们用来对抗风而增加的最大俯仰角。
NAV_WP 是用来飞机飞向目标的速度。
  • NAV_WP_P:我们用速度(4.5m/s)偏移作为误差。越高 = 越大的俯仰角
  • NAV_WP_I:让我们在顶风时加快。越高的值加速越快。
  • NAV_WP_D:减缓飞机加速的速率。
  • NAV_WP_IMAX:我们用来对抗风而增加的最大俯仰角。
THROTTLE 用来通过相对嘈杂的气压传感器保持位置。
  • THROTTLE_P:高度 = 误差。较高的 P 代表更具积极的电机反应。
  • THROTTLE_I:当电池电量下降时微调油门输出。
  • THROTTLE_D:减缓飞机,防止过分上升或下降。
THROTTLE_IMAX:我们可以通过调整PWM的数值。
多去下载资料还是有用的    看能不能帮到你
