查看: 2417|回复: 23
盛焕鸣老前辈发来的关于3D飞行的好经验——值得大家借鉴。
发表于 2013-9-27 20:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
黄永良:看到你发来的4D视频,和上海的朋友们关于4D的讨论。关于4D我没有发言权,但是对于它的兄弟--3D机我们已经飞了一段时间。第一次看3D飞行是在11年前,在学校50周年的操场上,吴大中带着他的表演队表演3D飞行,给我带来很大的震撼。在我重返航模后也买过KT板的3D机30元一架空机加漂亮的贴纸。翼展大概820,重量大约450克,第一次飞就上树了,好久都不敢飞。这次是我们的一个观察员(一个从来没飞过航模,但对退休了没事干,我们飞行老来看。后来飞纸飞机学会了飞行,今年3、4月份,买了一架EPP的3D机,让我帮着试飞,在摔坏了不赔的承诺下,我帮他飞了起来。结果感觉非常好。于是我们每个人都买了一架。现在我们老头协会买了有5、6架,天天飞。我觉得老头飞3D飞机,有很多优越性:
1,飞行速度慢,就来得及反应。而且不易摔,即便摔,也不容易坏。
2。飞行距离近,对我们那些眼神不好的老头来说,尤为重要,很多情况飞远了,看不清飞行状态。经常飞丢,或摔了,而3D机,转弯半径小。小区的小广场都能飞。再小一些的(600翼展)在室内都能飞。尤其对寸土寸金的上海。老头们就不要坐了地铁还坐公交,去寻觅飞行场地了,早上起来,在大妈们晨练之前,在家门前就能过一把飞行瘾,平常找一个小学场地。或在你们的建国西路就能飞。
3。好玩,开始觉得飞平飞都不容易,飞会了,可以飞一般的特技,筋斗,横滚不在话下,方筋斗可以做的很好。觉得不过瘾了可以练悬停等,够玩一阵子了。现在孙景桥飞的时候,做筋斗、横滚,都在5米以下,猛一看以为在飞线操纵呢。
下面说一说我的体会:
1选好机型,我感觉初学用9mmEPP板的机型我们用的是升力淘宝网上有个八眼模型出的800翼展9mmEPP板的空机带起落架108元(不是做广告)还有配套的电装。第一次做最好买他的相配的电装,慢速桨、EPP专用胶(很重要)3D机的电装有它自己的特点,例如要用小KV的电机,这样就可以用大直径螺旋桨,桨流覆盖面积大,悬停时还有机翼的升力,控制面的气动力,全要靠螺旋桨的桨流,再例如对于电调要求线性好,这样拉力才能微调。等等,那种3mmEPP太娇气,外面还要插很多碳杆,而9mm的外面零碎什么都没有.我们用7.4伏500mAh电池,9040桨。
2。做航模,做轻是硬道理。尤其3D机按要求飞行重量在220克左右,我的飞机大约230克,做吊机一点问题都没有。
3。要形成一些新的飞行习惯。过去飞遥控,一般油门基本不动的,而飞3D油门是要经常变的。过去飞机在天上方向舵基本不用的,副翼打天下。方向舵仅在地面滑跑时用。而侧压中心比较靠前的,用副翼根本转不了弯(上树就是那时不知道用方向舵,还习惯用副翼)另外,由于3D机方向舵比较大,而升降舵、方向舵在一个手上,操纵时相互影响不容忽视。,飞行时一定保持低速(油门能起来就行)。
4。遥控器要用上大小挡,开始用小舵面飞,大约为30%左右。等熟练了再用大舵面。我看上海的朋友们应能飞固定翼的都能飞3D机没问题。
飞的时候其他问题还有什么问题我们可以经常交流。代问吴教练、俞司令,以及上海的航模朋友们好,我到上海来一定会看望他们。
参与人数 5威望 +10 收起 理由
lingyun + 2 赞一个!
QXFDHPSUZHOU + 2 赞一个!
丹顶鹤 + 2 很给力!
dexing + 2 很给力!
yyz228 + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2013-9-27 20:07 | 只看该作者
小场地的好机型
这种飞行方式是我梦寐以求的,一直没有下手,就是因为没有找到合适的机型。这次盛教授的介绍给我指明了方向,要考虑了。
 楼主| 发表于 2013-9-27 20:15 | 只看该作者
配置
YAK55 9mm epp 3D 空机 F3P ——108元
电机+电调+数字舵机套装——263元
               电机:朗宇X2206 1500KV * 1
               电调:好盈12A * 1
               舵机:格宁数字  9g舵机 D90 * 1
                        格宁数字  6g舵机D651 * 2
 楼主| 发表于 2013-9-27 20:19 | 只看该作者
视频
 楼主| 发表于 2013-9-27 20:37 | 只看该作者
关键是:
起飞重量请控制在260g以内~~超过260g需要额外碳杆加强否则可能会引起机翼,机尾变形。此款飞机最佳起飞重量在240g以下。推荐配置:
电机:朗宇x2206 1500kv
电调:好盈10A-12A
螺旋桨:HY GWS8043 9047
舵机:银燕ES08A*1 辉盛5g*2 (实际重量在6g以下舵机容易扫齿)
接收机:4-6通
电池:双天7.4v400MAH-550MAH 2s 25-40c
起飞重量225g.
CRACK YAK55附件包括:
A:CRACK YAK55空机 1架
B:机翼加强碳方管1根
C:直径4.5cm 电机加强座1个
D: 2根1.5mm实心碳杆舵机拉杆带Z型不锈钢丝
E: 2根1mmZ型不锈钢丝舵机拉杆
F: 1mm夹头2个
G 2mm***调节器2个
H:木刻套件1套
发表于 2013-9-27 22:41 | 只看该作者
看了盛焕鸣老前辈发来的关于3D飞行的好经验, 萌发了入门的欲望.
发表于 2013-9-28 07:40 | 只看该作者
这个飞机太好了.大小,强度都适合.过去我不喜欢3D机,一方面是自己不会飞,另一方面用3--5mmKT板做的强度不夠,橫的竖的斜的拉了许多碳纤条真扫兴.(这点连有一阵风行用D板做的都免不了).摔一下修起来又很烦.盛教练介绍了这个,预料上海老年模友中很快会发展起来的.开始不会飞,加上一个A3飞控一定会很快上手的.到会飞了拿掉飞控就更自由了.
发表于 2013-9-28 08:26 | 只看该作者
请问几位老教练!何为3D机,4D机?是否与我们平时3通,4通一样,是按操控对象还是按三维四谁空间区分?
发表于 2013-9-28 08:31 | 只看该作者
400907wyc 发表于 2013-9-27 20:19
视频
操控得非常熟练!好极了!
发表于 2013-9-28 08:57 | 只看该作者
介绍的很详细,谢谢吴老师上传共享
发表于 2013-9-28 09:12 | 只看该作者
认真学习,努力实践。
 楼主| 发表于 2013-9-28 09:52 | 只看该作者
3D是不是在F3A特技动作基础上增加自选动作?
4D则是在3D基础上增加‘倒退飞行’——固定翼飞机从向前飞行突然变成后退飞行。
抛砖引玉,欢迎拍砖。
 楼主| 发表于 2013-9-28 09:54 | 只看该作者
这个太重,不抗摔。
发表于 2013-9-28 11:59 | 只看该作者
帮顶,拿分走人
 楼主| 发表于 2013-9-28 16:28 | 只看该作者
luyoukuang5imx 发表于 2013-9-28 07:40
这个飞机太好了.大小,强度都适合.过去我不喜欢3D机,一方面是自己不会飞,另一方面用3--5mmKT板做的强度不夠 ...
你先上一个,做开路先锋!
发表于 2013-9-28 16:50 | 只看该作者
非常有道理,受益匪浅,谢谢老前辈了。不知有没有在水上降落的机型?
 楼主| 发表于 2013-9-30 06:31 | 只看该作者
盛教授的照片
发表于 2013-9-30 09:01 | 只看该作者
好主意,很想一试。
发表于 2013-9-30 09:51 | 只看该作者
很好!顶!
发表于 2013-10-4 15:42 | 只看该作者
有没有淘宝链接?
