查看: 6143|回复: 38
你看得出来那个是鹰眼那个是山狗吗!增加视频截图
发表于 2013-9-29 08:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
都是1080P 30FPS 同一环境。同一时间。你看得出来吗
http://player.youku.com/player.php/sid/XNjE0OTYwMTgw/v.swf
视频压缩得太严重了。。上传个室外的视频截图。。用POtplayer播放器。播放到同一位置截图出来。因为大于300KB 所以用PS缩小了一点分辨率。没做其它修改。
也是同一时间。同一位置。 视频截图都是720P 60FPS的视频。
 楼主| 发表于 2013-9-29 08:55 | 只看该作者
不知道为什么上传后就变得一卡一卡的。在电脑上看原片没问题的。
发表于 2013-9-29 09:37 | 只看该作者
上面是山狗
发表于 2013-9-29 09:54 | 只看该作者
下面的是狗
发表于 2013-9-29 10:09 | 只看该作者
左上边鹰眼右下边山狗
发表于 2013-9-29 10:12 | 只看该作者
都比 狗3 差
不懂,如下面是山狗,就是一般了。
发表于 2013-9-29 10:14 | 只看该作者
左鹰,右狗。
发表于 2013-9-29 10:50 | 只看该作者
哪个是,正想入山狗,如是下面哪个,真心一般
发表于 2013-9-29 10:52 | 只看该作者
截图,原图尺寸对比才能对比出来,视频全是压缩过的,可对比性太小
 楼主| 发表于 2013-9-29 10:56 | 只看该作者
原片在电脑上对比。。比山狗好很多。。感光方面更加突出。。
发表于 2013-9-29 11:10 | 只看该作者
装上云台了吗,好调吗
发表于 2013-9-29 12:25 | 只看该作者
上鹰 下狗
发表于 2013-9-29 18:31 | 只看该作者
下狗
发表于 2013-9-29 20:07 | 只看该作者
右下角的 是山狗
发表于 2013-9-30 10:46 | 只看该作者
据说鹰眼的图像效果是针对航模摄影市场而的专业调整的,比较适合航模摄影,狗的定位原因,所以……
发表于 2013-10-1 00:59 | 只看该作者
鹰眼、、、、好猛
发表于 2013-10-1 17:47 | 只看该作者
鹰眼的亮暗环境转换,细节都要比山狗好,暗转亮的时候,山狗黑的时间太长了
 楼主| 发表于 2013-10-1 18:35 | 只看该作者
RE: 你看得出来那个是鹰眼那个是山狗吗!增加视频截图
是呀。就感光这一点就差别很远了
发表于 2013-10-2 01:15 | 只看该作者
kennyli 发表于 2013-10-1 18:35
是呀。就感光这一点就差别很远了
不看不知道,看了吓一跳
