建议你测试下水泵是否正常 1将水泵拿到外面 拿一盆水 先吸水下 看看 此时水泵是否发热 如果发热 说明水泵本身就过载 (电机不够)我认为 这样测应该水泵不会发热 我觉得最大的原因就是你的水泵是在密封舱内过载的 举例说明 密封舱为封闭环境舱内气压为0 水泵吸水时 就如同你给自行车胎打气的道理 头几次轻松是因为压力小(此时压力在水泵范围内壳承受)越来越费劲是因为水泵吸水后密封舱里面的气压就会增高(此时密封舱压力=水泵吸进来水的总压力即大于)水泵会越来越吃不消 最后过载运行 发热=电没有通过磁能消耗掉转化成热向外消耗了 之所以没消耗是因为压力逐渐大于水泵的机械动能 最后结果就是直到水泵不转为止 电能直接靠热消耗掉 烧坏电机
