查看: 6256|回复: 57
请问450如何消除双桨
发表于 2013-9-30 19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,旋停的时候看桨平面,好像有上下两层桨,有轻微震动,,请问怎样 排除双桨  ,减少震动。
发表于 2013-9-30 19:50 | 只看该作者
从三个方面着手:
1、主轴、横轴是否弯了。
2、桨做了动静平衡了吗?
3、1和2都没问题的话,请调节主旋翼拉杆长度,一次调半圈
发表于 2013-9-30 20:11 | 只看该作者
补充楼上,大桨夹固定大桨的螺丝两边的松紧度应该一样,否则也会有双桨。
发表于 2013-9-30 20:19 | 只看该作者
对新手来讲,确定那一侧的大桨面高,那一侧桨面低也很关键。可以把直机放置在桌子上,用重物压住起落架(务必确保安全),低速旋转时便于辨别。
 楼主| 发表于 2013-9-30 21:38 | 只看该作者
robin5127 发表于 2013-9-30 19:50
从三个方面着手:
1、主轴、横轴是否弯了。
2、桨做了动静平衡了吗?
轴  和桨  应该没问题,,估计就是调大拉杆了,,谢谢,,学习了。
 楼主| 发表于 2013-9-30 21:39 | 只看该作者
嗯,好的,谢谢。
 楼主| 发表于 2013-9-30 21:41 | 只看该作者
御风七海 发表于 2013-9-30 20:19
对新手来讲,确定那一侧的大桨面高,那一侧桨面低也很关键。可以把直机放置在桌子上,用重物压住起落架(务 ...
额,好的,,是不是那边高降哪边的拉杆。
发表于 2013-9-30 23:03 | 只看该作者
调节主旋翼拉杆长度
发表于 2013-9-30 23:16 | 只看该作者
yang_ken2000 发表于 2013-9-30 21:41
额,好的,,是不是那边高降哪边的拉杆。
请不要用不安全的办法来调双桨。
你唯一需要做的就是给其中一个大桨夹做上标记。先飞一次看看双桨有多大,然后到地上调整个有标记的大桨夹所对应的连杆(从十字盘到上混控臂的那根),正转和反转都无所谓,只是你要记住。然后再次试飞,如果双桨变小了,说明你调的方向是对的,变大了就说明调反了,可以反一个方向调拉杆,或者对另一边的拉杆进行调整。
发表于 2013-9-30 23:32 | 只看该作者
先找连杆的问题再去考虑浆平衡
发表于 2013-10-1 00:41 | 只看该作者
学习学习
 楼主| 发表于 2013-10-1 01:12 | 只看该作者
litong_874 发表于 2013-9-30 23:16
请不要用不安全的办法来调双桨。
你唯一需要做的就是给其中一个大桨夹做上标记。先飞一次看看双桨有多大 ...
恩 好的 学习了。。
发表于 2013-10-1 01:17 | 只看该作者
桨的质量有很大关系。
 楼主| 发表于 2013-10-1 01:19 | 只看该作者
ydx0506 发表于 2013-10-1 01:17
桨的质量有很大关系。
桨是 碳纤A品 , 动平衡也做过 , 点是一样的
发表于 2013-10-1 01:57 | 只看该作者
拉杆虚位,舵机虚位。没了,双桨就没了,当然,是在十字盘调好了的前提下。
 楼主| 发表于 2013-10-1 02:33 | 只看该作者
拉杆和舵机 应该没问题,也没炸过机, 我想是螺距 两边的不一样。
发表于 2013-10-1 08:04 | 只看该作者
该说的上面都说了,很全面
发表于 2013-10-1 10:55 | 只看该作者
宝贵经验
 楼主| 发表于 2013-10-1 15:29 | 只看该作者
从三个方面着手:
1、主轴、横轴是否弯了。
2、桨做了动静平衡了吗?
恩 我检查了确实双桨严重   怎样 查看 主轴和 衡轴哪个弯啊。
发表于 2013-10-1 19:38 | 只看该作者
把主轴、横轴放在玻璃台面上滚一下就知道了
