查看: 14502|回复: 94
为了把断丝攻取出来,准备做个脉冲电源
发表于 2013-10-2 22:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了把断丝攻取出来,准备做个脉冲电源。
利用手头现有的元件
电容器是大型USP电源拆下的,2200UF 450V,2个
三极管是原来玩电鱼机剩下的,3DD15D,5A 350V  5个并连,应该蛮合适的
NC 555 准备做脉冲发生器,也是现有的
明天搞555脉冲发生器~
今天花一点点时间把电容器跟三极管组合在一起
发表于 2013-10-2 22:30 | 只看该作者
等着看楼主的机器,我很好奇的请教楼主,其实用脉冲控制步进电机的驱动器,在a或b相输出口接上电极,是不是就能做电火花了呢?
2200UF 450V 是无极电容吗 个头够大
发表于 2013-10-2 22:42 | 只看该作者
能公布电路图吗
 楼主| 发表于 2013-10-2 22:43 | 只看该作者
duanyz 发表于 2013-10-2 22:30
等着看楼主的机器,我很好奇的请教楼主,其实用脉冲控制步进电机的驱动器,在a或b相输出口接上电极,是不是 ...
理论上应该是可以的吧,不过要求电压足够击穿介质,电流足够汽发金属。
我怕步进电机驱动器没有击穿介质,先把自己给击穿了
 楼主| 发表于 2013-10-2 22:44 | 只看该作者
2200UF 450V 是电解电容,手头只有这种电容了,电压只150伏足够了,这样电容体积会小很多
 楼主| 发表于 2013-10-2 22:54 | 只看该作者
实用小机 发表于 2013-10-2 22:42
能公布电路图吗
有电路图的。我是参照老的线切割机脉冲机的电路图,我以为特别适合我们DIY
电路图是的双稳态振荡电路太麻烦,改为555振荡电路
有2个电路图,给各位参考一下
发表于 2013-10-2 23:06 | 只看该作者
电路图是的双稳态振荡电路太麻 ...
也正在做电火花,后级功率放大是电容通过三极管直接放电吗,会不会直接把三极管直接烧了,已经搞坏了一些功率管有点怕
 楼主| 发表于 2013-10-2 23:14 | 只看该作者
实用小机 发表于 2013-10-2 23:06
也正在做电火花,后级功率放大是电容通过三极管直接放电吗,会不会直接把三极管直接烧了,已经搞坏了一些 ...
后级功率放大是电容通过三极管加限流电阻放电的,电路图 图片不很清楚!
发表于 2013-10-2 23:21 | 只看该作者
在论坛上看不清楚,下载后放大后才看到,麻烦你了
发表于 2013-10-2 23:25 | 只看该作者
直流电机的脉宽调速器 也可以的
发表于 2013-10-2 23:31 | 只看该作者
再问问:前级我用单管自激电路,这个输出波型适合电火花吗?
发表于 2013-10-2 23:44 | 只看该作者
草尼马 发表于 2013-10-2 23:25
直流电机的脉宽调速器 也可以的
电动车的控制器行吗?
发表于 2013-10-2 23:48 | 只看该作者
实用小机 发表于 2013-10-2 23:44
电动车的控制器行吗?
对的 以前坛里有个 网友就是 电机驱动 做电源 加个 刻字笔 那种震旦的头 用手握着来取断丝锥的  连机械部分都省了
 楼主| 发表于 2013-10-2 23:56 | 只看该作者
上面电路图中的多谐振荡器是锯齿波的
单管自激电路也是锯齿波的吧,应该可以
后面我要改多谐振荡器为555脉宽调制的电路,最好频率也可调
发表于 2013-10-2 23:57 | 只看该作者
草尼马 发表于 2013-10-2 23:48
对的 以前坛里有个 网友就是 电机驱动 做电源 加个 刻字笔 那种震旦的头 用手握着来取断丝锥的  连机械部 ...
先去挖坟看看
 楼主| 发表于 2013-10-3 00:02 | 只看该作者
取意是取断丝锥,利用现有的材料,不去买任何东西,
如果断丝锥打掉了,就算成功
其他用途再说,呵呵!
发表于 2013-10-3 00:08 | 只看该作者
凯帝 发表于 2013-10-2 23:56
上面电路图中的多谐振荡器是锯齿波的单管自激电路也是锯齿波的吧,应该可以后面我要改多谐振荡器为555脉宽 ...
手头没有示波仪,所以固此一问,其实我做过三极管控制的RC电路(就是用单管自激电路控制)效率比纯RC电路高多了。期待楼主成功,咱好照猫画虎希望能够进一步提高效率
 楼主| 发表于 2013-10-3 00:20 | 只看该作者
实用小机 发表于 2013-10-3 00:08
手头没有示波仪,所以固此一问,其实我做过三极管控制的RC电路(就是用单管自激电路控制)效率比 ...
明天做555振荡器,还有几件东西要搞,500瓦变压器加整流,大功率电阻安装,继流二极管  [不准备安了,反向电压应该不至击穿三极管吧]
另外还要安装电位器等
发表于 2013-10-3 07:13 | 只看该作者
科普振荡器后级电路图!
