查看: 3799|回复: 39
400mw图传,100来米就彻底没信号了!
发表于 2013-10-3 11:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说明书的频率设置是错的,按这个帖子对的频http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=821384&extra=&page=1
飞出五六十米就开始狂闪(急加速的时候闪的更厉害,悬停时好一些),100米以上彻底蓝屏!
是不是我装的位置不对呀?
发表于 2013-10-3 11:39 | 只看该作者
我的一样的设备,150米左右就闪,后来换了3叶草发射天线就好很多了!另外楼主你那根天线应该是接收机用的吧!
 楼主| 发表于 2013-10-3 11:46 | 只看该作者
^想入飞飞^ 发表于 2013-10-3 11:39
我的一样的设备,150米左右就闪,后来换了3叶草发射天线就好很多了!另外楼主你那根天线应该是接收机用的吧 ...
天线不是一样的吗?
发表于 2013-10-3 11:49 | 只看该作者
肚肚狼 发表于 2013-10-3 11:46
天线不是一样的吗?
当然不一样了,发射是按波长1/4来做的,你调换一下试试!
发表于 2013-10-3 11:50 | 只看该作者
路过,帮顶
发表于 2013-10-3 11:56 | 只看该作者
买到虚标的了吧,前一阵子再群里有人说有一种50MW的被虚标成400MW的在卖。
发表于 2013-10-3 12:02 | 只看该作者
不太清楚
发表于 2013-10-3 12:08 | 只看该作者
我的200MW 没用平板 1.8KM
发表于 2013-10-3 12:15 | 只看该作者
楼上的你太不和谐了
发表于 2013-10-3 12:30 | 只看该作者
和谐·社会 发表于 2013-10-3 12:08
我的200MW 没用平板 1.8KM
估计是外星人用的
发表于 2013-10-3 12:35 | 只看该作者
wangjiaowwxy 发表于 2013-10-3 12:30
估计是外星人用的
略微不和谐,也得看用什么天线
发表于 2013-10-3 12:37 | 只看该作者
我的200MW 没用平板 1.8KM
忽悠把
频道换几个试试,不同频道距离也不大一样
发表于 2013-10-3 12:58 | 只看该作者
绝无半点虚假!
电磁环境好吧
2.8G500MW最远飞过7.6 固定翼FPV飞的
 楼主| 发表于 2013-10-3 16:33 | 只看该作者
已经换到了这个位置,频率也改了,明天接着试!
发表于 2013-10-3 17:28 | 只看该作者
接收机是装在遥控上的还是三脚架上的?如果是在遥控器上,绝对效果差,换到三脚架上,尽量架高问题立马消失。
 楼主| 发表于 2013-10-3 18:54 | 只看该作者
困无间 发表于 2013-10-3 17:28
接收机是装在遥控上的还是三脚架上的?如果是在遥控器上,绝对效果差,换到三脚架上,尽量架高问题立马消失 ...
粘在了监视器上,直接扔地面上蹲着看!是不是位置太低了?
发表于 2013-10-3 20:33 | 只看该作者
绝对的低了,你找个三脚架,架起来,天线最好高过头试试。绝对让你满意!我的200MW的图传接收装在遥控器上的,飞出50米就不行了,现在用三脚架,300米无压力。
发表于 2013-10-3 20:34 | 只看该作者
接收机天线90°垂直放......
发表于 2013-10-3 22:13 | 只看该作者
通过调整让发射机和接收机的天线尽可能保持平行试试
