查看: 3038|回复: 34
问问吴老师这傢伙好飞了哦?
发表于 2013-10-3 13:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用双天550mah,7.4v可吊6分钟.[flash]http://www.tudou.com/v/F6W7BQXuSkc/&resourceId=120002355_04_02_99&tid=0==.html[/media]
参与人数 2威望 +4 收起 理由
yyz228 + 2 赞一个!
丹顶鹤 + 2 赞一个!
发表于 2013-10-3 13:21 | 只看该作者
看出了“飞控”的优势。
发表于 2013-10-3 14:02 | 只看该作者
陆老师您好厉害!在客厅里飞吊机!真不容易呀!
 楼主| 发表于 2013-10-3 14:15 | 只看该作者
不会飞,只是测试一下飞机的安定程度.估计自已能否学会飞3D机.
发表于 2013-10-3 14:20 | 只看该作者
这飞机叫什么名字
发表于 2013-10-3 14:36 | 只看该作者
慢速飞行是肯定可以的啦!
发表于 2013-10-3 15:01 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-10-3 15:19 | 只看该作者
老陆厉害!距成功不远了!
发表于 2013-10-3 15:34 | 只看该作者
陆老师的动作挺快哦!缓慢的偏离,飞控作用好像不大,配置是用商家推荐的吗?
发表于 2013-10-3 15:38 | 只看该作者
陆教练真是雷厉风行说干就干,值得学习。看来要飞3D还得开辟第三战场。这东西公交没法带只能在周边找个地方。
 楼主| 发表于 2013-10-3 16:00 | 只看该作者
增大飞控感度后的視频[flash]http://www.tudou.com/v/weFVKWx1uXY/&resourceId=120002355_04_02_99&tid=0==.html[/media]
 楼主| 发表于 2013-10-3 16:05 | 只看该作者
重发增大飞控感度后的視频.[flash]http://www.tudou.com/v/weFVKWx1uXY/&resourceId=120002355_04_02_99&tid=0==.html[/media]
 楼主| 发表于 2013-10-3 16:12 | 只看该作者
是盛喚鸣教练介绍的http://item.taobao.com/item.htm?id=18990243755
一个现象——只要有前进速度——那怕只有一点点——就可以抵消螺旋桨的反扭力矩,这是正常的,合理的。螺旋桨的滑流范围实在太小,在舵面上没有太大作用,只要有一点点前进速度,整个舵面就起作用了。马上到外面去试试看,一定非常容易操纵,不要吊机!
最后夫人下命令:“好了,休息休息了!”
发表于 2013-10-3 16:13 | 只看该作者
按照盛教授的介绍配置,加了飞控。
发表于 2013-10-3 16:16 | 只看该作者
哈哈,师母打扫卫生,陆教练在捣蛋!
陆教练像在跳国标。
发表于 2013-10-3 16:29 | 只看该作者
到外面去试试看,一定成功!
发表于 2013-10-3 17:03 | 只看该作者
陆老师精神值得学习。
发表于 2013-10-3 17:08 | 只看该作者
不简单,脱控试飞
