查看: 4365|回复: 28
新手重做52cm小木O,不断更新制作中。。。。。
发表于 2013-10-6 19:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先看我的第一次,呵呵,是图片啊
原始版本,做了防翻,试了几次,就是翻不过来,郁闷啊!!
最后把跑船的视频粘到群里,请教了牛哥的鬼怪两位大虾,不懈的指导。重新配重和更换仓门,加大水孔,一翻就转身,防翻效果出来了。在此特别感谢牛哥和鬼怪、感谢群里所有的兄弟出谋献策,感谢人民。
发表于 2013-10-6 19:53 | 只看该作者
这个还做了防翻 厉害!!!!!!!
发表于 2013-10-6 20:40 | 只看该作者
板凳
发表于 2013-10-6 20:53 | 只看该作者
厉害
 楼主| 发表于 2013-10-6 22:40 | 只看该作者
月光86 发表于 2013-10-6 19:53
这个还做了防翻 厉害!!!!!!!
新手啊,不做防翻不行呀,到时怕捞船都捞不过来。
 楼主| 发表于 2013-10-6 22:41 | 只看该作者
CBCM 发表于 2013-10-6 20:53
厉害
谢谢,新手还要向各位大魔学习。。
 楼主| 发表于 2013-10-6 22:42 | 只看该作者
根据前面做的木O所留下很多的问题,就重新做了一条改良后的船,希望达到自己想要的结果。新手做船不要急一步一步做好,做到位。千万不要做成变形了后面就好做多了,我个人喜欢加个防翻仓,新手开船,不想下水捞不是。不一定要尽追求速度有多少。船快与慢在新手手里不是攻关的难题,能跑起来不跳不插水算是好的成绩啦。在玩船的时候学会调整船的各个方面困难。下次再做就有了一些经验,不会重复前面问题。
开始制作了。。。
先看图纸,图纸甭问图纸那里来,各大BBS都有
首先看一下效果图
A4打印,拼贴图纸
贴上层板
肋片上船台,没有中间的两个条条,1号,2号,3号肋片在蒙皮后是要取消的,第一条船就是按图纸做的,到最后肋片被我全都敲掉了,所以这次有所改动
开始蒙皮,首先将船尾用3秒胶水粘好,再用魔术带绑住船头定好形,船底线用3秒胶水粘,1-3号肋片用热熔胶固定,以后好拆除。
已经蒙好皮了,在船内用白乳胶粘缝。
用原子灰将层板的大凹补土,等待灰干后磨平后,在船底刷环氧贴一层玻璃布。
发表于 2013-10-7 15:19 | 只看该作者
顶一下,楼主手工不错啊
发表于 2013-10-7 16:35 | 只看该作者
手艺不错
发表于 2013-10-7 17:08 | 只看该作者
支持DIY
 楼主| 发表于 2013-10-7 17:12 | 只看该作者
phf1118 发表于 2013-10-7 15:19
顶一下,楼主手工不错啊
谢谢,这次来慢点
 楼主| 发表于 2013-10-11 19:59 | 只看该作者
最近几天有点忙,所以一直没有更新,趁着今天有点时间就做了个船仓盖子和防翻水仓
先用泡沫切出凸台的形状,再在盖板上挖出凸形的孔,然后用泡沫胶粘在盖板上,再用绳子绑住两端定形,打磨成型.用胶纸贴住泡沫,做完后刷上环氧树脂胶贴玻璃布,等干后切除边上多余的布。再重复二遍共贴三层布,整做强度就够了.等全干了后拿开盖板,从后面孔内挖去泡沫,盖子就做好了
先在水仓位置和隔仓板上刷一遍树脂胶,再装上隔仓板再刷上树脂,四角边我用的是医用纱带加强,再船全部刷树脂胶,等干后再刷外面的树脂胶防水,船底贴一层布加强。
发表于 2013-10-11 20:28 | 只看该作者
会用三维就是好
 楼主| 发表于 2013-10-11 22:51 | 只看该作者
则少 发表于 2013-10-11 20:28
会用三维就是好
全靠这玩意糊口
发表于 2013-10-12 23:07 | 只看该作者
楼主还有吗,学习下
 楼主| 发表于 2013-10-13 11:18 | 只看该作者
开仓口
装上隔仓板,用纱带加环氧加强,等半小时凝固后,再用加了纯乙醇稀解后的环氧,从水仓的边角倒入。再从另一条边角倒出,另两个边角重复上一个步骤。
环氧全部干后,用原子灰全身刮,打磨再刮,再打磨,先从粗砂子到细砂子,完成后,在有小坑的地方补灰,直到用2000#砂子打磨后没有坑就行,对外观要求不高的朋友,可以随便打一下,就喷油漆也行。
 楼主| 发表于 2013-10-13 11:41 | 只看该作者
白冰8968 发表于 2013-10-12 23:07
楼主还有吗,学习下
因最近的比较忙点,没顾的上更新的原因,但是不会烂尾的。
发表于 2013-10-13 13:49 | 只看该作者
蛋弟来顶你了。。。
 楼主| 发表于 2013-10-13 13:55 | 只看该作者
zenghongch 发表于 2013-10-13 13:49
蛋弟来顶你了。。。
谢谢
 楼主| 发表于 2013-10-19 22:54 | 只看该作者
开始喷油漆了,没有专业的工具,只能用自喷漆罩面啰
喷油漆之前把所有的孔开好
打好水仓、安全开关、出水的孔
打好出气孔,后来喷好油漆后再修改了这四个孔,直径改为2mm
打好屁股上的孔
喷完油漆,本人喜爱黄色,呵呵
再来一张
试装安全开关和水口
试好水口
装好安全开关
装好电机,接上水路,就差舵机没装了
整理好水路,接上电调
装好舵机,水舵,水刀
整体效果
盖上船盖,完成所有的安装
好累啊,休息一下,欣赏一下我的紫砂壶
到此整船全部安装完成,等待下水
