查看: 1318|回复: 32
老大们,再帮我看看啊,这样不行呢。。。。
发表于 2005-8-30 23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是用一个舵机推动2边的副翼的问题,我照上次那个贴里的做法,但不行啊,只能往一边打,另外一边不行。。。
:em25:
[ 本帖最后由 tomye 于 2005-8-30 23:09 编辑 ]
发表于 2005-8-30 23:18 | 只看该作者
是不是副翼只能向下,不能向上翻?(飞机正过来的方向)
发表于 2005-8-30 23:33 | 只看该作者
晕,这样好使才怪~~
把舵角再往副翼内侧移,就是靠近机身最近的地方。
然后舵机再离两副翼在远些,这样太近了。
为的是让拉杆与副翼的夹角越接近90度越好,达到90度最好了。
发表于 2005-8-30 23:38 | 只看该作者
那钩弯不好啊,用不上力,是不是打滑了?
发表于 2005-8-30 23:49 | 只看该作者
这个角度可以创纪录了
发表于 2005-8-31 00:10 | 只看该作者
原帖由 特帅呆王子 于 2005-8-30 23:49 发表
这个角度可以创纪录了
:em16::em06::em14:
发表于 2005-8-31 00:29 | 只看该作者
夹角太大了,小于90度的话,效果很好的
发表于 2005-8-31 00:35 | 只看该作者
看看"小旋风""把:em19:
发表于 2005-8-31 00:52 | 只看该作者
飞高接收机么? FF9配飞高好使么?
发表于 2005-8-31 01:48 | 只看该作者
太小了吧?
 楼主| 发表于 2005-8-31 08:59 | 只看该作者
原帖由 网上无美女 于 2005-8-30 23:33 发表
晕,这样好使才怪~~
然后舵机再离两副翼在远些,这样太近了。
我的舵机不能移动了,就只能这个位置了,舵角倒是可以在往里面移一点的,但估计角度还是不够的
能不能把钢丝弯一个角度出来,这样就可以形成近90度了。,。。:em22:
 楼主| 发表于 2005-8-31 09:00 | 只看该作者
原帖由 moto 于 2005-8-31 00:52 发表
飞高接收机么? FF9配飞高好使么?
我用下来很好的,没出现过任何问题过哦。。。
发表于 2005-8-31 09:07 | 只看该作者
舵角必须移进来,两条钢丝的夹角尽可能小。
发表于 2005-8-31 10:41 | 只看该作者
钢丝弯过来,会影响钢丝的硬度
发表于 2005-8-31 11:16 | 只看该作者
钢丝弯过来,其实只是个错觉。真正起作用的是两端的直线距离。
发表于 2005-8-31 12:05 | 只看该作者
发表于 2005-8-31 20:41 | 只看该作者
能解决!!!
两根连杆穿不一字横过来穿,舵机摇臂成90度夹角来穿就解决了。
不过舵角还是移靠近机身些好
[ 本帖最后由 stccs111 于 2005-8-31 20:53 编辑 ]
发表于 2005-8-31 22:56 | 只看该作者
原帖由 stccs111 于 2005-8-31 20:41 发表
不过舵角还是移靠近机身些好
是个办法,用夹角90度的两个摇臂,即舵盘转过45度。
发表于 2005-8-31 23:26 | 只看该作者
靠,我我遇到的问题一样!
发表于 2005-9-1 08:56 | 只看该作者
原帖由 傻乎乎的猫 于 2005-8-31 22:56 发表
如果用圆舵盘,象GWS的,有两排孔可成120度夹角的,就完美了
