查看: 1425|回复: 14
GPS 无法校准怎么回事?
发表于 2013-10-8 10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自上次更新5.26后,GPS校准完总是红灯闪不停,不知道是不是GPS坏了?
不过我的电池和动力电线都离GPS放得很近(4厘米左右,不过实在没地方放了),不知道电流干扰会不会让GPS校准后红灯闪?
发表于 2013-10-8 10:24 | 只看该作者
红灯一直闪可能是校准未通过也可能是其他系统错误。
如果排除上述情况,留意各接插头,另外再找空旷地方搜星看看。
发表于 2013-10-8 11:12 | 只看该作者
电池校准一下吧,很多人就是不注意这个,红灯快闪是低电量报警
发表于 2013-10-8 11:35 | 只看该作者
电池远离 GPS
发表于 2013-10-8 15:18 | 只看该作者
来了解情况
发表于 2013-10-8 16:53 | 只看该作者
期待结果
发表于 2013-10-8 17:10 | 只看该作者
通常GPS模块旁边有金属物体的话,校准都是不能完成的,我之前就试过,GPS模块旁边有螺丝,结果死活通过不了,移除螺丝就没事了,楼主你试试?
发表于 2013-10-8 18:25 | 只看该作者
返厂吧
发表于 2013-10-8 20:25 | 只看该作者
你好,在你校准失败过后,请连调参看一下报错是报的哪个错误。
 楼主| 发表于 2013-10-9 11:47 | 只看该作者
哎?红灯闪着的时候插上USB就行了吗?
发表于 2013-10-10 08:01 | 只看该作者
其实你校准的是磁罗盘,GPS是不需要校准的
发表于 2013-10-10 10:46 | 只看该作者
学习
发表于 2013-10-10 11:36 | 只看该作者
开阔场地校罗盘
发表于 2013-10-10 17:00 | 只看该作者
学习
