查看: 4131|回复: 34
S800 EVO 浸泡7天后,还可用部件报告
发表于 2013-10-10 22:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经过出水后几日不断地检查检测,发现S800 EVO真是奇葩!顽强!越来越多的东西是可以用的。
听说大疆对电子器件涂防水膜,看来是果然有效。
这是刚捞上来时的状态,机臂断了一根,电池脱落,云台从减震球连接部脱落,减震球遗失5个,其他部件完好。
在两米深的水底浸泡7天,捞上来时飞机上有螺蛳若干,并且浑身是泥巴。
返回酒店拿牙刷清洗机身,后发现机臂的电机里不断地流出泥水,有专门冲洗了电机,直到里面不再流出泥水,这回爽了一把,平时谁会拿水洗飞机啊。
晾干若干天。
本以为电子类的部件全部报销,但是后来发现情况没那么糟糕。
水干了之后残存的泥土。云台毁坏了。
IMU不敢通电,还是返厂吧。机身上的螺丝钉不少都有生锈现象,锈的最严重的电池的接头插口,里面全是铜绿塞满了,还生长出来,铜那么容易生锈吗?
最奇怪的是相机外壳,泡水后难道被分解了?
机臂都可以正常使用。
图传正常。
IOSD正常。
机身架完好。收放起落架舵机待定。
GPS天线里面没进水。刚才又确定900MHz地面站接收机正常。
WKM清理后接电也没事。
禅思云台处理器也没事。
10月12日检查发现收放起落架的两个舵机也是好的,这两个舵机拆开过,发现里面齿轮组是被油包住的,芯片上有点水擦掉晾干就没事了。
10月14日,泡过水7天的5个机臂今天复飞,仔细看里面的泥还没有清干净。飞了一圈没问题。但回家后还是返厂吧。
沉水相机的电池没问题,SD卡没问题。
发表于 2013-10-10 22:13 | 只看该作者
厉害厉害,电池动力线摔断开了吗?
 楼主| 发表于 2013-10-10 22:15 | 只看该作者
wangligang 发表于 2013-10-10 22:13
厉害厉害,电池动力线摔断开了吗?
电池动力线一根断开,平衡头几根线头断开。机头先掉进水里,对电池的冲击力竟然仍然如此之大。
发表于 2013-10-10 22:42 | 只看该作者
这怎么说呢,是该恭喜LZ找到爱机,还是安慰LZ。。。
 楼主| 发表于 2013-10-10 22:43 | 只看该作者
我随遇而安吧,也给大家分享点东西。
发表于 2013-10-10 22:58 | 只看该作者
恭喜哈哈
发表于 2013-10-10 23:02 | 只看该作者
这是要干啥?怎么都是仅作者可见?
 楼主| 发表于 2013-10-10 23:04 | 只看该作者
zhy130126 发表于 2013-10-10 23:02
这是要干啥?怎么都是仅作者可见?
改了
发表于 2013-10-10 23:16 | 只看该作者
我想知道怎么杂技的
微单报销了吧?假如电池没有被甩掉,估计电子设备都死翘翘了,不幸中的万幸!
发表于 2013-10-10 23:18 | 只看该作者
LZ人品好
发表于 2013-10-10 23:35 | 只看该作者
只要水中不通电问题不大
 楼主| 发表于 2013-10-11 04:24 | 只看该作者
zxm1688 发表于 2013-10-10 23:16
我想知道怎么杂技的
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &extra=page%3D1
这是炸鸡贴详细过程。
发表于 2013-10-12 17:11 | 只看该作者
为了安全 泡水的东西就不要用了
 楼主| 发表于 2013-10-12 20:45 | 只看该作者
是的,回去就返厂
发表于 2013-10-12 22:28 | 只看该作者
电解。铜绿是电解产物。湖水脏,导电性好。大疆的电路板都有防水层,不过插接针就不幸了。
发表于 2013-10-13 12:46 | 只看该作者
虽然还能用,但是你能保证没有隐患和后遗症,还敢用吗?
发表于 2013-10-14 11:50 | 只看该作者
楼主好悲剧啊
发表于 2013-10-14 12:07 | 只看该作者
祝贺楼主损失很小,不过进水的悟空回头还是装在练习机娱乐机上吧,齐天大圣毕竟不是卷簾将军,安全第一!
发表于 2013-10-14 12:54 | 只看该作者
飞控如果在水里通过电就不要用了。电路会被腐蚀的。没通电泡一个月都没事
