查看: 1749|回复: 18
请教下ebar v2如何能调到非锁尾模式?
发表于 2013-10-14 21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
调尾巴中立点,目前行程过大,尾推两头顶,把ebar尾舵行程调到30两头还是顶,另外所谓模式下尾划块不会自动回中,找不到中立点
发表于 2013-10-14 22:28 | 只看该作者
路过,帮顶
发表于 2013-10-14 22:58 | 只看该作者
好像不能非锁尾模式,调节尾舵机,有一项可以居中的
 楼主| 发表于 2013-10-14 23:11 | 只看该作者
我感觉也是不能,只有锁尾模式,奇怪用mb调尾舵行程就可以不顶两边,但是ebar把行程调最短了也会干涉,难道ebar控制的行程范围比mb大吗?
发表于 2013-10-15 09:15 | 只看该作者
doctor_b 发表于 2013-10-14 23:11
我感觉也是不能,只有锁尾模式,奇怪用mb调尾舵行程就可以不顶两边,但是ebar把行程调最短了也会干涉,难道 ...
可以考虑缩短一个舵臂孔位
 楼主| 发表于 2013-10-15 18:05 | 只看该作者
固朗小邱 发表于 2013-10-15 09:15
可以考虑缩短一个舵臂孔位
谢谢小邱,我用的450L,尾舵机中间孔位,用mb调行程就没问题,Ebar的行程貌似长阿
 楼主| 发表于 2013-10-15 18:47 | 只看该作者
可以考虑缩短一个舵臂孔位
小邱,ebar有记忆尾舵行程量的功能吗?是从哪个菜单进?我想我先把控的尾舵行程量调小,然后再让ebar记忆我尾舵的行程量。
发表于 2013-10-16 14:39 | 只看该作者
doctor_b 发表于 2013-10-15 18:47
小邱,ebar有记忆尾舵行程量的功能吗?是从哪个菜单进?我想我先把控的尾舵行程量调小,然后再让ebar记忆 ...
你可以设置好数据以后保存在设置卡里面,一共可以存8套不同的参数
下一回你需要套用参数的时候,读取出来就可以了,很方便的
 楼主| 发表于 2013-10-16 16:53 | 只看该作者
下一回你需要套用参数的时候,读取出来 ...
我的意思是我目前尾舵行程过大,我想先调节我的控的尾舵舵量,让尾滑块两端不干涉。然后进入ebar行程校准的界面,校准尾舵舵量,这样ebar就会记忆我的尾舵的行程范围,在ebar接管尾舵之后,不会干涉。3GX是这样的,我想问下ebar是这样搞的吗?
发表于 2013-10-16 17:07 | 只看该作者
显然不是,如果超量了,就是要换舵机孔位,你是用什么舵机啊。怎么会超量呢
 楼主| 发表于 2013-10-16 17:36 | 只看该作者
DS525,450L原装的,孔的问题好办,可以换。我就是没搞懂EBAR是如何来学习尾舵的行程的
发表于 2013-10-16 20:07 | 只看该作者
有这么复杂吗?明显是安装问题
发表于 2013-10-17 09:19 | 只看该作者
你设定多少就是多少行程,为什么要学习呢?
 楼主| 发表于 2013-10-17 12:24 | 只看该作者
有ebar v2的中文说明书吗?
发表于 2013-10-17 17:54 | 只看该作者
我尾舵机也是两边顶头,行程最小30了
 楼主| 发表于 2013-10-17 18:03 | 只看该作者
鸡冻战士 发表于 2013-10-17 17:54
我尾舵机也是两边顶头,行程最小30了
最后咋处理的阿?
发表于 2013-10-17 19:00 | 只看该作者
doctor_b 发表于 2013-10-17 18:03
最后咋处理的阿?
没处理啊,没办法,但是我打到头,舵机已经没工作了,没响。我就没管它了
 楼主| 发表于 2013-10-22 07:09 | 只看该作者
把尾舵机拉杆换到最内侧孔了,ebar尾舵行程调到35,刚好不干涉,调控的尾舵行程没有用
发表于 2013-10-30 02:33 | 只看该作者
来个中文说明书吧,求
