查看: 3714|回复: 39
SpaceX测试火箭S800 EVO给力近距离航拍
发表于 2013-10-15 11:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近很火的垂直起飞降落火箭测试视频,今天油库首页视频估计都看了吧?又创新高的说。看过关于CEO的一些访谈,说这位CEO为当代钢铁侠,早年靠做网站卖发家。最近频发垂直起落火箭测试视频,如果我没看错的话,图像中这个是DJI的S800 EVO机臂吧?这传说中的神人现实版的钢铁侠也没自己研发自己的航拍设备嘛。DJI的飞机都飞到人家米国高尖端科技公司去了。V5!话说云台没看到所以不知道型号,但这么稳定的画面不用说应该也是DJI的云台了。视频中段因为火箭超视角了然后EVO靠近了过去拍摄,看到火箭上的字都很清楚,应该靠蛮近的,下降时候气浪袭来,飞行器只是自稳应激抖动了一下,而且画面依旧很稳定。人家顶尖的科技公司都用DJI了,小伙伴们还用质疑DJI的实力吗?  SpaceX用DJI我也用DJI,我骄傲
[flash][/flash]
参与人数 2威望 +2 收起 理由
dianjita2 + 1 赞一个!
rx712345 + 1 赞一个!
发表于 2013-10-15 12:03 | 只看该作者
这个火箭牛b啊,!!!都能垂直定点降落~~~~唉,天C的科技比老美,差得太TM远了~~~
 楼主| 发表于 2013-10-15 12:06 | 只看该作者
我第一次看第一个测试视频的时候都给跪了。。。
发表于 2013-10-15 12:15 | 只看该作者
支持国货!!!
发表于 2013-10-15 12:16 | 只看该作者
这是S800 EVO的机臂。
发表于 2013-10-15 12:18 | 只看该作者
感觉就相当于用手指托支铅笔做平衡……真的好难
 楼主| 发表于 2013-10-15 12:19 | 只看该作者
太平洋shaomai 发表于 2013-10-15 12:16
这是S800 EVO的机臂。
还是烧麦厉害,一眼看穿了。
我只看过EVO的力臂,S800还真没见过所以不敢断言。总之最起码S800吧,哈哈哈哈
发表于 2013-10-15 12:24 | 只看该作者
kid2080 发表于 2013-10-15 12:19
还是烧麦厉害,一眼看穿了。
我只看过EVO的力臂,S800还真没见过所以不敢断言。总之最起码S800吧,哈哈哈 ...
这次他们玩大了,近距离飞越。
火箭给力还是800给力
发表于 2013-10-15 12:27 | 只看该作者
垂直降落比垂直起飞和轨迹飞行要猛多了吧
发表于 2013-10-15 12:32 | 只看该作者
厉害
 楼主| 发表于 2013-10-15 12:39 | 只看该作者
太平洋shaomai 发表于 2013-10-15 12:24
这次他们玩大了,近距离飞越。
我反复看了几遍,一开始以为是拉镜头的,后来想想不科学啊。然后观察机臂在图像中视角并没有改变,才确定是S800 EVO飞靠近过去了,火箭气浪啊。。。。。竟然图像还是很稳
发表于 2013-10-15 12:41 | 只看该作者
kid2080 发表于 2013-10-15 12:39
我反复看了几遍,一开始以为是拉镜头的,后来想想不科学啊。然后观察机臂在图像中视角并没有改变,才确定 ...
打了个尿震,就没事了……
发表于 2013-10-15 12:45 | 只看该作者
有个问题啊,既然有火箭发动机的声音,为什么听不到螺旋桨的切风声。不要说火箭发动机声音太大了,起落的时候发动机没启动也没声音。后期配音?那为什么声音从弱到强再减弱是符合这个相对位移的感知呢???好疑惑
发表于 2013-10-15 12:48 | 只看该作者
拍视频 包光了
 楼主| 发表于 2013-10-15 12:52 | 只看该作者
天空中飞翔的梦 发表于 2013-10-15 12:45
有个问题啊,既然有火箭发动机的声音,为什么听不到螺旋桨的切风声。不要说火箭发动机声音太大了,起落的时 ...
后期应该有处理过的啦
发表于 2013-10-15 12:53 | 只看该作者
莫非火箭上装了dj飞控所以这么牛?
发表于 2013-10-15 12:58 | 只看该作者
我CAO,真牛。
发表于 2013-10-15 13:00 | 只看该作者
spaceX,我跪了
发表于 2013-10-15 13:12 | 只看该作者
这不是NASA的,貌似还要先进些!
