查看: 1934|回复: 20
*******跪求单反无刷控制板*******
发表于 2013-10-15 16:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是之前用的舵机云台,自从有了无刷云台已闲置了一阵子。
想改成无刷的试试,不知用哪种控制板能更好的控制单反无刷电机。  请各位朋友给点意见! 谢谢了。
发表于 2013-10-15 17:38 | 只看该作者
路过帮顶
发表于 2013-10-15 17:43 | 只看该作者
路过帮顶
路过帮顶
发表于 2013-10-15 17:51 | 只看该作者
路过帮顶
发表于 2013-10-15 17:55 | 只看该作者
现在alexmos三轴的不错啊 ,价格也还行,立陶宛比较难调一点,或者再等几个月alexmos还会更新,可能会有全新的固件和硬件
发表于 2013-10-15 18:00 | 只看该作者
帮顶
 楼主| 发表于 2013-10-15 18:19 | 只看该作者
AtomicAir 发表于 2013-10-15 17:55
现在alexmos三轴的不错啊 ,价格也还行,立陶宛比较难调一点,或者再等几个月alexmos还会更新,可能会有全新 ...
alexmos 的关注了一下,没见实测视频,心里还是没底呢。
如果后续会升级软硬件,那还是等等看。
发表于 2013-10-15 18:51 | 只看该作者
最近多轴航拍很热啊
发表于 2013-10-15 19:07 | 只看该作者
你关注不久吧,alexmos最早是在今年3月啊,到现在已经很成熟了,性能出色调参方便那是大家公认没得说的啊
发表于 2013-10-15 19:17 | 只看该作者
帮顶  估计还没有吧
 楼主| 发表于 2013-10-15 20:24 | 只看该作者
AtomicAir 发表于 2013-10-15 19:07
你关注不久吧,alexmos最早是在今年3月啊,到现在已经很成熟了,性能出色调参方便那是大家公认没得说的啊 ...
恩了,是没关注多久。
有朋友推荐用MOS管的BGC 控制板,我也正纠结呢。  所以想听听各位的意见。
发表于 2013-10-16 12:08 | 只看该作者
寻秦使 发表于 2013-10-15 20:24
恩了,是没关注多久。
你说立陶宛?那玩意儿玩死你
 楼主| 发表于 2013-10-16 13:24 | 只看该作者
AtomicAir 发表于 2013-10-16 12:08
你说立陶宛?那玩意儿玩死你
我说的这个不是立陶宛的那个。
先纠结几天再下手。
发表于 2013-10-16 13:28 | 只看该作者
您这款云台改起来还不如飞越的无敌兔好改,控制板用市面上的都可以,5d3带的动,我试过改过无敌兔的云台,电机可用5008以上的,比如5206 俯仰5208横滚,z轴也可以用5208.
 楼主| 发表于 2013-10-16 15:29 | 只看该作者
330338305 发表于 2013-10-16 13:28
您这款云台改起来还不如飞越的无敌兔好改,控制板用市面上的都可以,5d3带的动,我试过改过无敌兔的云台,电 ...
谢谢朋友指点。
手头只有这款大云台了,闲着也是闲着。  再请教一下,三个轴的电机不能用同型号的吗?全用5208的可以不?
对了,在TB看到一款5108的,还真不知用5208还是5108了,晕乎乎。
参数如下:
型号:GBM5208-180
重量:168g
马达外型尺寸:63x25mm
定子尺寸:52x8mm
线径(OD):0.27mm
结构:12N14P
内阻:0.093 ohm
绕线150匝,5.0mm 轴
型号.:GBM5108-120T
重量:175g
电机尺寸:60x24mm
定子尺寸:51x8mm
线径(OD):0.18mm
绕线方式:24N22P
电阻:12.6 ohms
轴径:5mm
圈数:120T
发表于 2013-10-16 18:30 | 只看该作者
寻秦使 发表于 2013-10-16 13:24
我说的这个不是立陶宛的那个。
先纠结几天再下手。
哦,那个。。如果不急着用的话还是等一下毛子新版好了
 楼主| 发表于 2013-10-16 18:55 | 只看该作者
也不是很急,收拾杂物的时候看到老云台了,才想要改改看的。
发表于 2013-10-21 10:24 | 只看该作者
老毛子的容易调整,,,
 楼主| 发表于 2013-10-21 15:41 | 只看该作者
钊钊然 发表于 2013-10-21 10:24
老毛子的容易调整,,,
听说要出新板子了,等几天先。。。
