查看: 1129|回复: 11
凤凰电调问题 请指教
发表于 2013-10-16 09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
亚拓550改600,电机是600MX  KV1220  凤凰90A电调 6S5300电池 ,改了前挂尾单云台,飞下来感觉烫手  电调还滴滴的叫, 以前没有,是不是过热报警啊?
发表于 2013-10-16 11:12 | 只看该作者
估计是顶不住了,600比550电流应该大不少
发表于 2013-10-17 16:47 | 只看该作者
可以加装散热风扇
 楼主| 发表于 2013-10-17 22:17 | 只看该作者
是设置的问题 已经解决了
发表于 2013-11-14 07:38 | 只看该作者
cdzst 发表于 2013-10-17 22:17
是设置的问题 已经解决了
你好 我的凤凰35A 也遇到你这样的问题 是哪里出问题了?  油门推到一半就开始没动力 然后电调 也是滴滴   滴滴  滴滴 的响
发表于 2013-11-14 09:44 | 只看该作者
600和500比较,关键是电池加了1个,重量大了很多
 楼主| 发表于 2013-11-14 11:17 | 只看该作者
tangqiang 发表于 2013-11-14 07:38
你好 我的凤凰35A 也遇到你这样的问题 是哪里出问题了?  油门推到一半就开始没动力 然后电调 也是滴滴   ...
我的是90A的凤凰电调 真个飞行过程都正常 就是降落后有滴滴声 后来把负载去掉就没有了 估计是负载过大  现在有滴滴声了 ,你的在起飞时就叫,是不是电调设置的不对啊?以前有过吗、
 楼主| 发表于 2013-11-14 11:18 | 只看该作者
我把尾管改了 大桨改了 其他的没动 电池还是用一块 就是重心有点靠后
发表于 2013-11-14 12:19 | 只看该作者
标配的亚拓600是12S的,你只是换了电调电机和大桨,好像动力不足,肯定会热
发表于 2014-1-3 14:41 | 只看该作者
改12S吧,要不烧电调了
发表于 2014-1-3 14:47 | 只看该作者
可以把马达齿改小一号的看看.
 楼主| 发表于 2014-1-3 15:02 | 只看该作者
jackhsu 发表于 2014-1-3 14:47
可以把马达齿改小一号的看看.
回头试试
