查看: 646|回复: 8
有富斯遥控用在NAZA上的吗,我的怎用不了,接收不起作用。
发表于 2013-10-16 11:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有富斯遥控器用在NAZA上的吗我的怎不起作用,接收不了,遥控不了。
发表于 2013-10-16 11:42 | 只看该作者
没对上频哦!!!线接对没?调参软件里校准遥控器没?我一个朋友就是福斯的控,没问题啊
 楼主| 发表于 2013-10-16 11:52 | 只看该作者
对上了频,450直机可以用,调参软件里校准不了遥控。
发表于 2013-10-16 11:53 | 只看该作者
普通接收机类型,然后校准遥控器
参与人数 1威望 +1 收起 理由
rx712345 + 1 赞一个!普通接收机类型,然后校准遥控器
发表于 2013-10-16 12:09 | 只看该作者
接收机类型,选定通道对不对,这些都要看
先按楼上的做,还不行就发接线图
发表于 2013-10-16 13:05 | 只看该作者
我也犯過這錯誤!普通接收机类型,然后校准遥控器
发表于 2013-10-16 13:12 | 只看该作者
接收机不是PPM 是普通
我猜就是这个问题……
发表于 2013-10-16 13:56 | 只看该作者
接收机类型选用普通。
发表于 2013-10-19 22:58 | 只看该作者
呵呵,支持了。
