查看: 2576|回复: 14
有研究diy环氧树脂床身 的吗 真心D个自己设计的
发表于 2013-10-16 11:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2013-10-16 13:26 | 只看该作者
见过大理石的
发表于 2013-10-16 13:45 | 只看该作者
能做成应该很好
 楼主| 发表于 2013-10-16 16:04 | 只看该作者
影忠 发表于 2013-10-16 13:45
能做成应该很好
我也是看见  老外在做那个树脂机床 DIY 国内就没完那个的吗
发表于 2013-10-16 16:10 | 只看该作者
很想知道XY方向的滑块是咋整上去的?用胶粘么?
发表于 2013-10-16 16:36 | 只看该作者
可以采用预埋件
 楼主| 发表于 2013-10-16 16:38 | 只看该作者
其他机床怎样上的  基本也是螺钉
发表于 2013-10-16 16:42 | 只看该作者
螺钉强度不够吧,而且多拆几次就滑了
发表于 2013-10-16 17:08 | 只看该作者
哈哈,弱智了点,还想搞清楚的就是先拧X轴的呢还是先拧Y轴的螺丝呢?
发表于 2013-10-16 18:44 | 只看该作者
XY轴其中一个要使用法兰滑块
也就是说,两个轴滑块紧固螺丝是在一个方向的,比如X轴使用法兰滑块,Y轴使用方滑块,那么可以先装Y轴滑块,螺栓自上而下安装,X轴同理,需要注意的是螺栓孔要错开,
具体应用见Mon老大的新机器
发表于 2013-10-16 19:48 | 只看该作者
树脂床身没想过,不过接触复材制作好几年了,对树脂工艺了解还行吧
不知lz打算怎么做?树脂做需要模具的,做床身的话,可以临时用木板搭一个.
如果要做成纯树脂的,还是别考虑了,很脆,强度远远不够
发表于 2013-10-17 04:05 | 只看该作者
见识了。
 楼主| 发表于 2013-10-17 08:53 | 只看该作者
不知lz打算怎么做?树脂做需要模具的,做床 ...
肯定不会是纯树脂。树脂混凝土的填料有,石英粉、碳酸钙粉、云母粉、滑石粉,还有纤维钢等等 来增加床身抗拉
强度,硬度,耐磨性,刚度、高阻尼和高
热稳定性的大幅度提升。
发表于 2013-10-17 19:37 | 只看该作者
这个看上去很好啊,对环氧树脂了解不多。不过环氧树脂密度也挺大的,弄下来比金属轻不了多少
发表于 2013-10-17 19:47 | 只看该作者
祝你成功!
