查看: 5058|回复: 74
四轴炸机落水
发表于 2013-10-20 20:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直接炸到湖中,泡了一晚上才捞出来,电子设备……狗头……
落水前:
落水后:
断掉的两只桨:左后臂的桨断面是斜的,另一支断面是平的。
发表于 2013-10-20 20:43 | 只看该作者
还有那些能用的?我六轴都试过航拍河坝,都有点怕怕炸下去。想不到楼主真的潜水了。
发表于 2013-10-20 20:44 | 只看该作者
陆地飞好啊
发表于 2013-10-20 20:45 | 只看该作者
原因找到了吗?
发表于 2013-10-20 20:46 | 只看该作者
晕!在水上面飞,还飞得那么猛,动作那么大。真服了你。什么原因炸下去的????
发表于 2013-10-20 20:48 | 只看该作者
楼主用什么飞控??
 楼主| 发表于 2013-10-20 20:49 | 只看该作者
aitee 发表于 2013-10-20 20:48
楼主用什么飞控??
这部机器是 Naza-Lite
发表于 2013-10-20 20:50 | 只看该作者
还有,我仔细看了下楼主的电机连接用香蕉头的,建议不要用,直接焊接比较好,有时莫名其妙的炸鸡就是香蕉头接触不好导致的。我有个模友曾经说的
 楼主| 发表于 2013-10-20 20:57 | 只看该作者
lin0577 发表于 2013-10-20 20:45
原因找到了吗?
飞越650折叠机架、飞越的狗头云台+黑狗3、郎宇2212 980VK电机、好盈铂金30A、NAZA Lite with GPS。NAZA的Led模块没有接电池,供电通过电调完成,但是4只电调同时提供电力输出(不知道有没有影响,毕竟此电调是开关电源型而不是线性稳压),用3S电池时飞得暴力了点但是没事,落水时用的是4S电池,感觉是左后臂出了问题,具体原因暂时不明。
发表于 2013-10-20 20:59 | 只看该作者
什么原因 FY650架子好像
发表于 2013-10-20 21:11 | 只看该作者
难道是空中桨解体了?
 楼主| 发表于 2013-10-20 21:19 | 只看该作者
机架、GPS(电机不敢用了、其他电子设备全部上天了,真的上天了)
发表于 2013-10-20 22:08 | 只看该作者
水煮机机
发表于 2013-10-20 22:11 | 只看该作者
我也掉水里过。几乎全废。
发表于 2013-10-20 22:13 | 只看该作者
linhaimi 发表于 2013-10-20 20:57
飞越650折叠机架、飞越的狗头云台+黑狗3、郎宇2212 980VK电机、好盈铂金30A、NAZA Lite with GPS。NAZA的 ...
供电通过电调完成?你的意思是电调输出端给LED模块供电?还是ebc供电?如果是这两种的其一,那么你错了
发表于 2013-10-20 22:25 | 只看该作者
总感觉LZ在着急什么似的  水面上这么暴力!
发表于 2013-10-20 22:35 | 只看该作者
楼主,我和你的配置几乎一样,只是电机是恒力4822。前几天也是从3S换到4S,试飞时果断炸机,现象是向一侧飞。不知道为什么……
发表于 2013-10-20 22:37 | 只看该作者
想去追快艇
发表于 2013-10-20 22:45 | 只看该作者
2212不支持4S,还有你这配置用2212超载很多了吧?我跟你差不多的配置,FY650+飞狗,动力4225+铂金30A+4S5000MAH电池 重2.35KG
另外你这是铂金40A好不
发表于 2013-10-20 22:58 | 只看该作者
开关电源型的不要并联使用,只用一个电调供电就行。线性稳压的可以并联用
