第一,只要电池电压不超过电调的许用电压就是正确匹配,选用之前可以看电调参数。电池的C数和容量要足,但这只会影响输出功率,不会容量和C数不足就会导致电池出力不够,一般450用20C以上,2200mah、3S电池就是合理搭配。
第二,对于你的飞机要选合适功率电调,否则电调功率不够,导致小马拉大车,超过电调的负载能力就会烧电调。对已一般的450飞机,电调一般选用40A的。
第三,对于电机主要看其参数中是用于几S电池的,然后看其KV值,通规格的电机,KV值越高,相同电压下转速越高但是扭矩越低。对于3S的450一般选2800~3200KV的电机,对于6s的一般选1400kv左右的。
