查看: 1645|回复: 13
请教高手们一个技术问题,关于Y6 VS X6
发表于 2013-10-22 14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
其他条件完全的情况下(电池、飞控、电机、螺旋桨、电调、空载重量均相同),仅仅结构不同,Y6和X6  哪个置空时间长?如果带上负载,哪个的最大载重大些?
请各位大侠答疑,谢谢!
如果能给出分析的话,感激不尽!
发表于 2013-10-22 14:56 | 只看该作者
x6时间長 Y6时间短
 楼主| 发表于 2013-10-22 15:14 | 只看该作者
wcj3445 发表于 2013-10-22 14:56
x6时间長 Y6时间短
也就是说,总效率Y6低些?
发表于 2013-10-22 15:49 | 只看该作者
不一定,Y6重量轻
 楼主| 发表于 2013-10-22 16:10 | 只看该作者
drore 发表于 2013-10-22 15:49
不一定,Y6重量轻
我已假设条件为重量一样,呵呵!
发表于 2013-10-22 16:11 | 只看该作者
butterfly001 发表于 2013-10-22 15:14
也就是说,总效率Y6低些?
是有点低,但安全性比较高在空中停一个电机还有可能可以飞回来
x6停一个就可能回不来了。
发表于 2013-10-22 16:45 | 只看该作者
我用x6改装的y6飞行时间基本一样
没大有什么区别
发表于 2013-10-22 16:46 | 只看该作者
y6重量也轻点了,就是螺旋桨的噪音大了,载重没试过
 楼主| 发表于 2013-10-22 16:57 | 只看该作者
雪哥,非常感谢,我看过你的帖子。非常精彩!
其实我是想找一些理论上的支持,我查过一些资料,说共轴双桨的直升机,在相同的发动机配置下,比单桨的直升机多出12%-20%的有效载荷,当让这里可能有整机重量变轻的因素。
 楼主| 发表于 2013-10-22 17:01 | 只看该作者
x6停一个就可能回不来了。
同感,安全性能提高了
发表于 2013-10-22 17:24 | 只看该作者
没试过
 楼主| 发表于 2013-10-22 18:44 | 只看该作者
不过从雪哥你的试验结果来看,还是比较令人鼓舞的,滞空时间与X6的有过之而无不及。
虽然你的Y6比X6轻了3根碳管的重量,但这三根碳管的重量在整个重量中占比不会很高,对比你3.4kg的全重,估计应该小于15%,甚至可能只相差不到10%。
发表于 2013-10-22 21:30 | 只看该作者
Y6优势是不增加轴距的情况下可以用大桨
 楼主| 发表于 2013-10-27 18:34 | 只看该作者
drore 发表于 2013-10-22 21:30
Y6优势是不增加轴距的情况下可以用大桨
对啊,大桨对提高效率有一定的贡献
