查看: 2715|回复: 11
Z84电机安装角度请教
发表于 2013-10-23 21:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入手了一架 wing wing Z84飞翼,说明书上安装电机的位置感觉有点怪
一般的后推电机都是电机尾巴上翘,怎么这个说明书上怎么电机尾巴往下的呢
有个电机安装座,有厚薄的,厚的在上,薄的在下,电机安装好推力线是往前上方了哦
不明白大家是这样安装的吗?
图片上电机安装位置,Top就是上面吧,电机推力不是朝上了吗?求指教
发表于 2013-10-23 21:27 | 只看该作者
是的。。要朝上!!就是翘起来!!
发表于 2013-10-23 21:50 | 只看该作者
路过学习!
 楼主| 发表于 2013-10-23 22:08 | 只看该作者
电机安装位置较低,不这样处理推力线可能从重心以下通过而产生抬头力矩。推力是向前上方了,但推力线可在重心之上通过而产生低头力矩。力矩的方向取决于力和力臂二个因素。
这个是另一个 帖子,一位老模友回复我的内容,说明书安装的方法是没有错的,安装好后电机尾巴是向下的
发表于 2013-10-23 22:27 | 只看该作者
路过学习了。。。
发表于 2013-10-23 22:35 | 只看该作者
厚的在下
发表于 2013-10-24 00:07 | 只看该作者
安裝圖是對的,沒有錯,跟著裝吧.
发表于 2013-10-24 12:18 | 只看该作者
安装图是正确的
发表于 2013-10-24 13:12 | 只看该作者
niweitao 发表于 2013-10-23 22:08
电机安装位置较低,不这样处理推力线可能从重心以下通过而产生抬头力矩。推力是向前上方了,但推力线可在 ...
正解!!!就是这样的,说明书没有错!
发表于 2013-10-24 14:58 | 只看该作者
背推的都是要向上的!
发表于 2013-10-24 15:19 | 只看该作者
我都试过还是按图装不错的
发表于 2013-12-26 10:14 | 只看该作者
路过帮顶
