查看: 5670|回复: 35
新手要买个入门的固定翼,除了买机架,电调舵机,电池,控
发表于 2013-10-24 09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手要买个入门的固定翼,除了买机架,电调舵机电池,还要买什么?例如胶水?????
发表于 2013-10-24 10:06 | 只看该作者
那不叫机架,机架基本是针对多旋翼定的。一个空机,电力套装等等你买不完的东西。建议直接去TB搜新手套装的飞机,飘飘机,MD塞斯纳这些的,都是给你搭配好的。
发表于 2013-10-24 10:10 | 只看该作者
电机和桨
 楼主| 发表于 2013-10-24 10:59 | 只看该作者
特斯拉的天空 发表于 2013-10-24 10:10
电机和桨
嗯嗯,好的,谢谢您,有没有一些辅助的,需要用到的工具要买啊,怕一次买不到,再买的话浪费邮费!
发表于 2013-10-24 11:15 | 只看该作者
纤维胶带,扎带,魔术贴啥的在网上买吧,别的实体店都有,啥钢丝啥的也可以在网上买,舵角,电机座
发表于 2013-10-24 11:25 | 只看该作者
一两次买不全的,工具是不断的增加的。
发表于 2013-10-24 11:40 | 只看该作者
您是要DIY么?
建议新手在购买DIY工具的同时,也一并买个翼龙三通慢速机先飞着找找感觉(更稳妥的就是先买个模拟器先练练)。新手DIY往往是做的时候动力十足熬夜苦干满怀期待,做好之后飞不起来心情沮丧情绪焦虑,尤其调试的时候一要场地、二要天气、三要时间、四要经验知识。现在即将入冬,好天气少了。所以焦虑的时候就可以玩会儿模拟器或飞会儿翼龙安慰一下自己。
如果要DIY,就要买:电机、各类桨及配套小零件、电调、舵机、电池及平衡充电器、遥控器及接收机、机轮、钢丝(2毫米、3毫米)、舵角及拉杆夹头、钢丝拉杆***调节器、合页、电池扎带、热缩管、硅胶线及舵机线、各类插头、热熔胶qiang及胶棒、泡沫胶水、502快干胶、碳纤棒及碳纤维片、电烙铁、焊台、焊锡、助焊剂、松香、烙铁头清洁海绵、小台钳、镊子、M1到M3的各种平头电子设备用螺丝、小电钻(若小台钻更好,但精度要够)及M0.8到M5的各类麻花钻头,热风枪、万用表、KT板切割刀片、聚乙烯热切割工具,螺丝刀、尖嘴钳等............------暂时先想到这么多,希望能帮到你。不过这是一个烧钱的爱好,一次总是难以买全,您就别想着节约邮费了,呵呵呵。
不过也可以省点儿---比如KT板,您可以到附近的打字复印装订店里和小妹讨一个--她们那里有大量的KT板边角料。。
 楼主| 发表于 2013-10-24 11:46 | 只看该作者
tanbing2012 发表于 2013-10-24 11:25
一两次买不全的,工具是不断的增加的。
确实是这样,不过开始就想组一架固定翼的练习机先玩着
 楼主| 发表于 2013-10-24 11:47 | 只看该作者
现在基本都在网上买了,实体店就去电子市场买下配件!
 楼主| 发表于 2013-10-24 11:51 | 只看该作者
yizhuang 发表于 2013-10-24 11:40
您是要DIY么?
建议新手在购买DIY工具的同时,也一并买个翼龙三通慢速机先飞着找找感觉(更稳妥的就是先买 ...
谢谢您热心的回答,回答好全面,我就想自己买一架控机架,然后自己再买配件,自己组装,前一段时间开始玩模拟器,就想买一架练习机玩玩!这是一个烧钱的兴趣,但钱都应该用在有用的地方,这样玩的更爽。
 楼主| 发表于 2013-10-24 11:54 | 只看该作者
5420chenchao 发表于 2013-10-24 10:06
那不叫机架,机架基本是针对多旋翼定的。一个空机,电力套装等等你买不完的东西。建议直接去TB搜新手套装的 ...
好吧,我就想买一个飘飘机的空机,好小子的怎么样?主要是耐摔,新手要经常摔
发表于 2013-10-24 12:11 | 只看该作者
7楼很详细了。。。
特斯拉的天空 发表于 2013-10-24 12:11
7楼很详细了。。。
不过太多了点,楼主看着选吧。。。
发表于 2013-10-24 12:13 | 只看该作者
要有买多次,多次买的思想准备。
发表于 2013-10-24 12:21 | 只看该作者
只买空机,其它自己配,各方面比套机好多了。自己配也是一个学习的过程。
发表于 2013-10-24 16:12 | 只看该作者
真个很不好说,有些东西都是可有可无的,买也可以自己做也行
发表于 2013-10-24 16:24 | 只看该作者
找个师傅带吧,再买个到手飞飞机,进步快。
发表于 2013-10-24 16:49 | 只看该作者
这路子对!
发表于 2013-10-24 18:24 | 只看该作者
那天多了,你去买套装飞机的时候,就问问店主,店主也不会坑新手的,总之除了修车用的千斤顶这类的大件儿玩意儿用不到,其他都能用到!
发表于 2013-10-24 23:31 | 只看该作者
你搜索一下tb,找到你想要的飞机,然后有一个RTF版本,你看那个上面写的介绍,但是不要买,只看他上面有什么。固定翼的东西比较少。空机,舵机,电机,电调,遥控,电池,充电器,就差不多了,胶水配件之类的你自己看着买
