查看: 6337|回复: 21
自制涡扇发动机思路 请讨论
发表于 2013-10-24 12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      用K60涡喷发动机作为动力,前段加减速机构带动前面的120金属涵道风扇转速会突破十万转,除去风扇的材质是否能承受高转速的问题之外,此方案是否可行,请讨论。此设计优点推力成倍增加而且超级省油,因为涡喷发动机的怠速转速已经足够涵道风扇产生很大的推力。而且重量增加的只有风扇自身。优点多多不知道可行否。
发表于 2013-10-24 12:31 | 只看该作者
减速机构你是搞不出来的这么高的转速,
 楼主| 发表于 2013-10-24 12:40 | 只看该作者
wangzhengtatata 发表于 2013-10-24 12:31
减速机构你是搞不出来的这么高的转速,
直驱不要减速呢 涵道风扇螺距可调
发表于 2013-10-24 13:03 | 只看该作者
进来看看。。。
发表于 2013-10-24 13:20 | 只看该作者
雷虎90 发表于 2013-10-24 12:40
直驱不要减速呢 涵道风扇螺距可调
直驱还是可以考虑,减速机构这么高的转速需要配专门的润滑系统,并且需要滑动轴承,滚珠轴承都吃不住。
发表于 2013-10-24 13:50 | 只看该作者
!!陶瓷轴承呢!
发表于 2013-11-3 15:22 | 只看该作者
在常规的涡喷上弄上双级增加收费会有助于提升其推力?
发表于 2013-11-9 23:31 | 只看该作者
我每天看贴无数,
基本上不回贴。
后来发现这样很傻,
很多比我注册晚的人分数都比我多,
于是我就把这段文字保存在记事本里,
每看一贴就复制粘贴一次。
帮LZ把贴子顶上去。
顺便挣点分
发表于 2013-11-10 21:53 | 只看该作者
涡扇就别费心思了
等你把一切都弄妥当了,到头来还是会惊喜地发现你找不到合适的民用材料,亦或者加工精度达不到
既然有这种结果,那么,纯讨论技术意义不大
发表于 2013-12-6 16:07 | 只看该作者
还是可以支持下的,精神上支持,很多东西都是从无到有的。注意安全就好
发表于 2013-12-10 14:47 | 只看该作者
个人觉得涡扇不是这样制作出来的。你在现有涡喷基础上加风扇?增压比怎么算?涡喷轴能够输出够风扇用的扭力吗?会影响涡喷本身的运转降低转速甚至熄火吗?还有更多要考虑的东西的。起码要先了解完整现有飞机用涡扇发动机原理、设计思路(包括压气机和涡轮设计、用多少级;气道布局;涵道比等等),然后在现在成熟的模型涡喷机器基础上进行逆向工程,推导出它的设计思想,然后加入我们想要的涡扇设计思路,适当简化民用航空涡扇发动机的结构(毕竟模型发动机不需要很多级压气机和涡轮,也不需要非常经济的油耗表现,也不需要几千小时的寿命)从头开始设计制造。这样才算是有可能出成果的态度吧。这其中的难题肯定不止楼主所想到的减速机构这么点的。
 楼主| 发表于 2013-12-10 17:16 | 只看该作者
fiat000 发表于 2013-12-10 14:47
个人觉得涡扇不是这样制作出来的。你在现有涡喷基础上加风扇?增压比怎么算?涡喷轴能够输出够风扇用的扭力 ...
你说的是科学家搞的方法,我说的是爱好者的方法,至于结果不重要,主要是想法和过程
发表于 2013-12-19 20:44 | 只看该作者
你要是能克服瓶颈做成双转子,就像涡轴一样我看行
发表于 2013-12-19 20:45 | 只看该作者
发表于 2013-12-19 20:52 | 只看该作者
从压气机后引出高压气体吹风扇叶片端部
发表于 2014-5-25 12:10 | 只看该作者
我在老家那边发现有一款很酷似涡喷动力的民用煤气灶,由于有很大的推力,底座一般都要上百斤重。还可以直接充进空气增压,喷出来的就是很猛的涡喷尾气。有时间就去搞一台上了研究
发表于 2014-6-3 22:42 | 只看该作者
路过
发表于 2014-6-4 19:10 | 只看该作者
个人觉得如果你的飞机不是大家伙的话没必要这样弄。增大叶片的同时也增大了阻力,而且东西越小转速就越高.......如果真想弄来玩玩的话,建议你弄多级压气机(简称真机的缩小版)
发表于 2015-2-20 14:21 | 只看该作者
真发动机从涡喷到涡扇,主要是提高效率,增加推力,最终涡扇发动机适用于亚音速、大型飞机。如果从模型涡喷出发改装成模型涡扇,势必造成增加重量,改装所提高的效率不足以抵消增重,失去改装意义。
发表于 2015-2-20 15:58 | 只看该作者
我到是觉得你可以尝试一下,虽然说我也有意在搞。涡喷加减速组和风扇成涡扇的确有现成的案例,普拉特惠特尼就在搞,不过这个与罗罗一直坚持的双转子优势和劣势方面不一样。航模的涡喷发动机加减速组相比真机有个问题,航模涡喷基本都是离心压气机,且直径小所以转速非常高,10多万转减速组不太好做
