查看: 1638|回复: 21
FY680能带微单吗 求 大神帮参考 谢谢
发表于 2013-10-29 21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FY680能带微单吗      傲翔雄鹰眼 无刷微单双轴减震云台怎么么样行吗 求 大神帮参考 谢谢
发表于 2013-10-29 21:55 | 只看该作者
沙发?不玩多旋翼,只能帮顶了。
发表于 2013-10-29 22:14 | 只看该作者
FY680载重1.5KG没有问题,二轴云台加SONY 5N 没有问题。
发表于 2013-10-30 11:51 | 只看该作者
关注中
发表于 2013-10-30 19:32 | 只看该作者
可以的
 楼主| 发表于 2013-10-30 21:47 | 只看该作者
谢谢
 楼主| 发表于 2013-10-30 21:48 | 只看该作者
谢谢
大神指点迷经
 楼主| 发表于 2013-10-30 21:49 | 只看该作者
a330414 发表于 2013-10-30 19:32
可以的
谢谢   大神指点迷经
发表于 2013-10-31 07:39 | 只看该作者
玄乎,我也是680,也是微单无刷,起飞重量4.3千克,飞行时间5分钟左右,都说超重,现在在实验别品牌电池,如果哥们还没装的话,微单还是装点大的机器
发表于 2013-10-31 10:46 | 只看该作者
载微单是一点问题都没有,你说的其他东西就使用过了,不好妄加评论
发表于 2013-10-31 10:47 | 只看该作者
我也准备上
 楼主| 发表于 2013-10-31 18:08 | 只看该作者
谢谢大家发言
 楼主| 发表于 2013-10-31 18:09 | 只看该作者
小蜗牛 发表于 2013-10-31 07:39
玄乎,我也是680,也是微单无刷,起飞重量4.3千克,飞行时间5分钟左右,都说超重,现在在实验别品牌电池,如 ...
你用多大的电机   几S电池
发表于 2013-10-31 18:44 | 只看该作者
没问题,只是时间短点
发表于 2013-11-1 00:16 | 只看该作者
木偶 发表于 2013-10-31 18:09
你用多大的电机   几S电池
T-MOTOR (MT3506-25 KV650)电机
8400毫安25C电池,飞行时间4-5分钟,有朋友说电池不行,正在实验别的品牌电池,电池今天刚到货,天气下雨没法测试,据电池生产商说能飞到10分钟以上,测试了再说
发表于 2013-12-30 15:50 | 只看该作者
新手帮顶
发表于 2014-1-5 15:17 | 只看该作者
我的680  挂佳能微单   2个8000电池  冬天飞15分钟夏天20分钟
发表于 2014-1-7 19:45 | 只看该作者
8400毫安25C电池,飞行时间4-5分钟,有朋友说电池不行,正在实验别的 ...
TM的3506电机我也买了4个装到一个小四轴上飞,你上多大的桨?这款电机拉力小了,你带4.5KG上去,肯定飞不久。我上的6轴,自制700轴距机架。3508电机,APC1340的桨,4S10000的电池,飞20分钟无压力。下来测电3.80。上的狗台,不过挂微单一点问题都无。
发表于 2014-1-8 07:34 | 只看该作者
tq043xu 发表于 2014-1-7 19:45
TM的3506电机我也买了4个装到一个小四轴上飞,你上多大的桨?这款电机拉力小了,你带4.5KG上去,肯定飞不 ...
12寸的浆,8400的电池吧,能飞10-12分钟
发表于 2014-1-8 18:50 | 只看该作者
可惜680上不了1340,不然应该能再增加点时间。
