查看: 2358|回复: 28
关于B6刷固~高手和懂单片机的进来看看
发表于 2013-10-30 17:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前买的山寨板,看了泡泡的帖,此板进不了校正模式。想刷固,装了CP2102驱动和ISP软件,连接USB,提示没有发现编程器。有高手知道这板如何刷固不?
 楼主| 发表于 2013-10-30 17:31 | 只看该作者
恭喜自己升官了
发表于 2013-10-30 17:57 | 只看该作者
搞定了???
 楼主| 发表于 2013-10-30 18:00 | 只看该作者
狂飞300米 发表于 2013-10-30 17:57
搞定了???
没搞定啊,只是用户组升了一级,呵呵
发表于 2013-10-30 18:01 | 只看该作者
加油吧,我也不懂,帮不了你
发表于 2013-10-30 18:18 | 只看该作者
把单片的型号查出来先
发表于 2013-10-30 18:32 | 只看该作者
路过,帮顶!!
 楼主| 发表于 2013-10-30 18:38 | 只看该作者
avijiang 发表于 2013-10-30 18:18
把单片的型号查出来先
ATMEGA32芯片型号
发表于 2013-10-30 18:41 | 只看该作者
这种板子我也有一块,焊了10根针,针脚与USBasp针脚对应,插电脑USB口后,充电板显示电源输入错误,不能刷机,不知道怎么搞。
发表于 2013-10-31 09:13 | 只看该作者
关键是有B6软硬件可以刷了吗?我也是用的B6想知道刷固件后有些什么功能?还有9楼使用的什么USBasp硬件?我想买一个USBasp用来刷FS-TH9X控件,不知道能否同时用来刷B6?
发表于 2013-11-1 12:36 | 只看该作者
CP2102是与电脑通讯的芯片,那个是用来在电脑上看充电曲线的。既然你ISP的软件装好了,烧录器买AVR的在线烧录器就可以,广州双龙有的。烧录程序是从板的那10个孔的位置连在你的烧录器上,烧录器连电脑来烧。此外,仔细看一下MEGA32的资料,把烧录口的位置一一对应,不要搞错。下一步,设置好你的烧录界面,就OK了。
 楼主| 发表于 2013-11-1 12:40 | 只看该作者
XPOWER1008 发表于 2013-11-1 12:36
CP2102是与电脑通讯的芯片,那个是用来在电脑上看充电曲线的。既然你ISP的软件装好了,烧录器买AVR的在 ...
谢谢,ISP/ASP烧录器正在路上。
发表于 2013-11-2 09:11 | 只看该作者
好,到时直播一下你的烧录过程。。有问题也可以及时沟通。。
发表于 2013-11-2 09:15 | 只看该作者
路过,帮顶!!
发表于 2013-11-4 09:41 | 只看该作者
你充电器的那个M32刚好是我会玩的单片机,我来告诉你吧,CP2102只是个USB转TTL(串口)的设备而已,如果这货单片机没有刷bootloader,就就无法使用串口下载程序,因为单片机本身不支持串口下载的,你只能买个USB-ASP下载器才行,当然前提是你得有固件,你可以联系我,我教你怎么弄!~
 楼主| 发表于 2013-11-4 10:51 | 只看该作者
40560335 发表于 2013-11-4 09:41
你充电器的那个M32刚好是我会玩的单片机,我来告诉你吧,CP2102只是个USB转TTL(串口)的设备而已,如果这货 ...
买了USBISP,已刷好。不知道CP2102这个USB派什么用处。
发表于 2013-11-4 11:18 | 只看该作者
CP2102仅仅只是个USB转串口而已,没任何用途,如果这个IC是板载的,可能只是个温度及数据监测而已!~
 楼主| 发表于 2013-11-4 11:45 | 只看该作者
40560335 发表于 2013-11-4 11:18
CP2102仅仅只是个USB转串口而已,没任何用途,如果这个IC是半载的,可能只是个温度及数据监测而已!~[/ba ...
谢谢指点
发表于 2013-11-6 11:07 | 只看该作者
看了泡泡的帖,此板进不了校正模式。
 楼主| 发表于 2013-11-6 13:44 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2013-11-6 11:07
看了泡泡的帖,此板进不了校正模式。
已刷飞科达固件,能进校正模式了
