查看: 994|回复: 14
零度飞控 X4装机求助
发表于 2013-11-6 17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
每个电调都单独接了t插和电机都单独在下面调好油门行程了。然后装机接飞控。
可是通电的后马上发出哔.哔.哔.哔.哔.哔的声音,请问这是什么问题?
发表于 2013-11-6 17:39 | 只看该作者
线没接好吧,检查下接收和飞控的连接。你试下电调电机直接插电,不接接收是不是和你现在一个情况?
 楼主| 发表于 2013-11-6 18:03 | 只看该作者
电调和电机在装机前以前单独校正好的,正常。但是6个电调装上连接飞控就这样了,通电就哔哔哔哔哔这样叫,电机有抽几下
发表于 2013-11-6 18:21 | 只看该作者
我来帮你弄 哈哈
发表于 2013-11-6 18:23 | 只看该作者
元兄 发表于 2013-11-6 18:03
电调和电机在装机前以前单独校正好的,正常。但是6个电调装上连接飞控就这样了,通电就哔哔哔哔哔这样叫, ...
可以试试逐个电调来接试试
发表于 2013-11-6 18:35 | 只看该作者
好没
 楼主| 发表于 2013-11-6 19:16 | 只看该作者
狂飞300米 发表于 2013-11-6 18:35
好没
按说明操作了。已经校正油门校正,但是校正好了推杆6个电机无动静
 楼主| 发表于 2013-11-6 19:18 | 只看该作者
323202315 发表于 2013-11-6 18:21
我来帮你弄 哈哈
在不?
 楼主| 发表于 2013-11-6 19:22 | 只看该作者
好了
发表于 2013-11-6 22:26 | 只看该作者
元兄 发表于 2013-11-6 19:18
在不?
在啊
 楼主| 发表于 2013-11-6 22:32 | 只看该作者
323202315 发表于 2013-11-6 22:26
在啊
加QQ 463141686 请教
发表于 2013-11-6 23:26 | 只看该作者
发表于 2013-11-7 01:15 | 只看该作者
遥控接收对上了么?
发表于 2013-11-7 09:41 | 只看该作者
查看一下电压和电调连接是否有误
 楼主| 发表于 2013-11-7 11:47 | 只看该作者
狂飞300米 发表于 2013-11-7 09:41
查看一下电压和电调连接是否有误
已经重新检查装机好了,刚才手动试飞正常。可是在空中切换自动悬停模式漂移很大 慢慢往前飞去了
