查看: 1156|回复: 11
天地飞技术进,4通接收机地面拉距离
发表于 2013-11-7 15:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天收了个二手天地飞4通接收机,地面拉距离200米左右正常么,控是天九
如果更换天线对线材有什么要求,具体长度多少
 楼主| 发表于 2013-11-7 15:17 | 只看该作者
地上200米,到空中能有多少米
发表于 2013-11-7 16:15 | 只看该作者
4通接收?是70~90¥的那种小型么?
 楼主| 发表于 2013-11-7 16:29 | 只看该作者
天C路人量产型 发表于 2013-11-7 16:15
4通接收?是70~90¥的那种小型么?
就是那种
发表于 2013-11-7 17:14 | 只看该作者
4通道说明书上写的 大于400还是大于600忘了
 楼主| 发表于 2013-11-7 17:19 | 只看该作者
官方是大于600米,实际拉距离200左右,当然我这个是收来的二手货,不知正常否,到天上能有多少距离
发表于 2013-11-7 20:01 | 只看该作者
我的天6 ,六通接受,地面拉距650以上
发表于 2013-11-7 21:57 | 只看该作者
我的天6,500+++
 楼主| 发表于 2013-11-7 22:45 | 只看该作者
仔细查看了一下,发现天线有点断了,求教一下各位4通道的接收机的线是同轴的吗。我看了下好像就是一根硅胶线,没有轴芯线
发表于 2013-11-8 06:23 | 只看该作者
就是一根单芯线,长度要按原长度制作,大概35~38之间,焊在原焊点处。
 楼主| 发表于 2013-11-8 07:53 | 只看该作者
不知道大家的4通道接收机地面拉距离有多少米
发表于 2013-11-12 15:17 | 只看该作者
我的WFT04S与6S的没什么区别,可以将1.1米的塞思纳飞进云层,眼睛都不敢眨一下.我认为不是飞多远,而是你能看多远.
