查看: 2908|回复: 27
永不消失的果冻-田园风光(鹰眼拍的)
发表于 2013-11-11 11:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直弄不好云台果冻永不消失[flash=1105,622]http://player.youku.com/player.php/sid/XNjMzMjQ3OTA4==.html[/media]
发表于 2013-11-11 12:40 | 只看该作者
手法细腻,看来抖动才是永恒的主题啊!
发表于 2013-11-11 17:21 | 只看该作者
比我那波涛汹涌的航拍强多了,加油.....不行就换桨换机架
 楼主| 发表于 2013-11-11 17:45 | 只看该作者
果冻去不掉,准备换装备
发表于 2013-11-11 20:33 | 只看该作者
感觉挺好的
发表于 2013-11-12 11:44 | 只看该作者
上个机架图 大家帮你分析下!这果冻是电机产生的震动造成的,几个办法可以试着消除:1.电机动平衡 2.桨的平衡3.云台挂点加减震球4.紧固机架上所以螺钉5.采用减震比较好的机架
发表于 2013-11-12 11:57 | 只看该作者
lhy564 发表于 2013-11-12 11:44
上个机架图 大家帮你分析下!这果冻是电机产生的震动造成的,几个办法可以试着消除:1.电机动平衡 2.桨的平 ...
学习了
 楼主| 发表于 2013-11-12 15:55 | 只看该作者
机架自己DIY的铝方管,动力一套好盈30A铂金 朗宇X4108S 600KV APC正品1238桨  一套4225 610KV ZTW蜘蛛30A电调(SimonK固件)桨一样,电池一样4S5200,都是同一个机架共震严重,桨也静平衡了
云台飞越狗平,自己改装成鹰眼可用,还用了双层减震,还是果冻
发表于 2013-11-12 21:12 | 只看该作者
cartoonsky 发表于 2013-11-12 15:55
机架自己DIY的铝方管,动力一套好盈30A铂金 朗宇X4108S 600KV APC正品1238桨  一套4225 610KV ZTW蜘蛛30A ...
再多放几个减震球试试
 楼主| 发表于 2013-11-12 22:31 | 只看该作者
lhy564 发表于 2013-11-12 21:12
再多放几个减震球试试
你的那个机架有成品不,想弄个来玩玩,刚好有一套2216电机
发表于 2013-11-14 11:33 | 只看该作者
这四轴好大,楼主加油!
发表于 2013-12-26 16:29 | 只看该作者
路过 ,支持 下
发表于 2013-12-31 17:08 | 只看该作者
楼主这个不是减震的问题了,是云台太松了,不是浆的震动
发表于 2013-12-31 22:14 | 只看该作者
云台问题
发表于 2014-1-8 22:03 | 只看该作者
帮顶,我现在也是这样的效果,找不到好的办法,LZ说的双层减震是什么,能看详细点吗》
发表于 2014-1-17 16:19 | 只看该作者
请问鹰眼镜头那里有配啊?
 楼主| 发表于 2014-1-17 20:22 | 只看该作者
两层减震球的意思。。。。。。
 楼主| 发表于 2014-1-17 20:23 | 只看该作者
huang4482442 发表于 2014-1-17 16:19
请问鹰眼镜头那里有配啊?
问卖鹰眼的,我没换过不知道
发表于 2014-1-17 21:33 | 只看该作者
cartoonsky 发表于 2014-1-17 20:22
两层减震球的意思。。。。。。
哦,是不是鹰眼本身就比较容易出果冻哟。比如内置减震没有呀,或是镜头什么跟不上呀。你家的狗用狗台有果冻吗。
 楼主| 发表于 2014-1-17 21:38 | 只看该作者
cclei 发表于 2014-1-17 21:33
哦,是不是鹰眼本身就比较容易出果冻哟。比如内置减震没有呀,或是镜头什么跟不上呀。你家的狗用狗台有果 ...
我没有真狗,山狗卖了,我认为真狗会比鹰眼抗震好,所以下一步想入个真狗试试,用鹰眼一直果冻,怎么也解决不了,而且已经换了四个机架了
