查看: 6279|回复: 32
求大功率直流电机的调速解决方案
发表于 2013-11-11 14:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
掏到一款大功率直流电机,简单用12v直流测试了下,感觉不错,12v力矩就很大,但这款电机的最高电压是直流130v,而且电流很大,这下为找到一款大功率能调速的方案而发愁了,通过百度,大概找到3种方法:
1.自藕变压器+20A整流桥+滤波电容.
2.可控硅调速.
3.大功率130电源+大功率PWM调速器
第一种方法应该是皮实耐用,东西可以淘二手,现在手头有自藕变压器+滤波电容.就是体积大,重量大.20A整流桥也便宜.
第二种,第二种不熟悉.
请大家提供建议,谢谢.
电机主要参数:
净重4kg
130v 2100w
100v 1306w
发表于 2019-2-15 18:48 | 只看该作者
这种状况调速电路费用都可以买一个新交流电机了。
发表于 2015-12-29 01:37 | 只看该作者
哦 直流电机的驱动控制挺难办嘞
发表于 2015-3-30 16:23 | 只看该作者
130V的话可以改装一下电动车有刷电机控制器   把控制管75N75(75A/75V)换成75T60(75A600V)   TL494供电部分分压电阻加大即可       没试验过   理论上是没问题
忘记说了   电容也得换成高耐压的
发表于 2015-3-30 03:52 | 只看该作者
咋不上个图呢?
发表于 2014-10-2 05:39 | 只看该作者
淘到一个三洋直流伺服电机T720—022EL8  80v 200w 3000转在TB和百度上查找不到相应驱动器型 头都大了
发表于 2014-10-2 00:17 | 只看该作者
更正一下,在回收站50元淘的是变压器。
发表于 2014-10-2 00:04 | 只看该作者
     第一种调速方法需要一台5KW的自耦变压器,成本太高、太重、而且市电不隔离,第二种方法因可控硅导通角太小调速不好控制,且容易过压导致电机失磁,万不可采用,第三种方法好,但也不好实现。
     介绍我的解决方法:同样的电机我有两个,一个作我的台锯动力,一个作台钻动力,用了才知道这个电机真他**好,开始为选择驱动电源也是渗透脑筋,台锯是我用一个一千多瓦、次级90V的变压器供电,再在初级加一个10元的可控硅调速板,电机是在回收站花50元淘到的,估计电机最高动力在1000W,准备提高动力,估计只有换220V转110V的变压器;台钻电源是淘宝买了两个800W48V的开关电源,改成了2.5V——60V可调,两个串联是5至120V可调,用双联电位器调节,一共花了330元。
    另外楼主如果嫌麻烦,还一个办法是把电机按淘宝原价处理给我,如此麻烦也转嫁给我了。
发表于 2014-10-1 19:46 | 只看该作者
摩托车启动电机大力矩大电流,
发表于 2014-10-1 17:01 | 只看该作者
买一个电动车直流有刷控制器不贵有250到800w
发表于 2014-8-26 09:15 | 只看该作者
我用自耦偶变压器加20A整流堆,很方便。
发表于 2014-8-19 21:35 | 只看该作者
把它给卖了,再买个实用的
发表于 2014-8-19 20:06 | 只看该作者
其实你可以先拿砖厂拉砖的电动车三轮车调速器试下,那个好像是60V1500W的,其实主要是便宜新的也就30块的样子
发表于 2013-11-20 12:03 | 只看该作者
可控硅加伺服比较好,成本低,性好能
发表于 2013-11-20 05:39 | 只看该作者
可控硅调速比较简单
发表于 2013-11-19 20:14 | 只看该作者
delphidoc 发表于 2013-11-19 09:10
那种缝纫机用的控制器好象是PWM调速的
既然是无刷的那么就不是简单的PWM高速,
自耦变压器好用,只是需手动调节、、
用130V大功率电源再加PWM调节,1000多W的电源可不便宜、、
130V的电源给省了吧/直接220V整流,再PWM,其中加脉宽限制,加点保护,行了。
发表于 2013-11-19 09:10 | 只看该作者
那种缝纫机用的控制器好象是PWM调速的
发表于 2013-11-19 09:09 | 只看该作者
taobao上卖一种缝纫机用的直流无刷电机,它带的那个控制器就可以调速,好象可以接220v交流电转直流。
发表于 2013-11-19 02:25 | 只看该作者
hd0453 发表于 2013-11-19 01:43
你的可控硅调速器是买的成品还是自己做的,让咱参考一下。我有个1.75P的跑步机电机需要驱动一下。
是买的可控硅模块,还有电压负反馈模块,自己装的,两样加起来差不多500块钱,有点贵。
发表于 2013-11-19 01:43 | 只看该作者
破车 发表于 2013-11-19 00:50
最好是可控硅,你的电机是130V的,这样可控硅可以从0调整到130V,电机转速也可以从零调整到额定转速。有现成 ...
