查看: 1936|回复: 14
冲浪者X8动力配置
发表于 2013-11-13 09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新进了一个冲浪者X8,打算用来FPV,求在加高电机座情况下比较合适的动力配置!看到好多都是2212 1400KV电机  7*5桨。不知道是这里配置效率比较高还是这个型号的马达比较多。
发表于 2013-11-13 11:44 | 只看该作者
加高电机座8090也没什么改变
发表于 2013-11-13 13:15 | 只看该作者
7寸差不多了,比划过8寸,觉得比例不协调,就没用。
发表于 2013-11-13 13:29 | 只看该作者
7寸够了
 楼主| 发表于 2013-11-13 15:12 | 只看该作者
看过你的帖子,都冲浪者7号了!用那个型号和KV的电机配合7*5合适?
发表于 2013-11-13 16:21 | 只看该作者
这个提升不大呀,我用的肥猫的加高座 2216 KV1250 配9060桨
发表于 2013-11-13 16:23 | 只看该作者
gou够了
 楼主| 发表于 2013-11-13 16:32 | 只看该作者
续航如何?
发表于 2013-11-13 19:31 | 只看该作者
了解一下。。。。
发表于 2013-11-13 21:30 | 只看该作者
6号呵呵!2212KV1400 配APC7050。
7050桨3S2200x2现在这个季节飞50分钟,充电时3.7V。如果50油门顺风地速到70的话就不要飞远了,否则逆风很慢很慢的。
发表于 2013-11-13 21:46 | 只看该作者
新人帮顶,等凤凰退休也搞个冲浪玩玩
发表于 2013-11-13 23:33 | 只看该作者
我看模友飞这个飞机,基本都是加高了电机座的,然后用8寸桨 KV1400电机
 楼主| 发表于 2013-11-14 08:24 | 只看该作者
7050桨3S2200x2现在这个季节飞50分钟,充电时3.7V。如果50油门顺风地速 ...
谢谢回复,那就2212 1400KV  7*5桨试试看!
 楼主| 发表于 2013-11-14 08:27 | 只看该作者
加高电机座是肯定的,不过1400KV这个值2212理论是可以8060,但长时间续航不知道会怎么样。2216又没有1400KV,1250的话又配不上,所以还是7*5吧
发表于 2013-11-14 08:42 | 只看该作者
夜莺 发表于 2013-11-13 16:32
续航如何?
刚装呢,还没计算过,下次算下吧
