查看: 2122|回复: 9
朗宇X4112S-13 KV320 安装在T960上用什么桨最好。
发表于 2013-11-14 16:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
朗宇X4112S-13 KV320  用6S电池,安装在T960上用什么桨最好?
回 答 加 分
发表于 2013-11-14 16:27 | 只看该作者
沙发是俺的。DJI的1555碳浆,便宜,实用。50元一对。
X宝上找;亏本特价1555 DJI S800原装桨 碳纤维正反桨 碳纤正反桨 只卖50元
参与人数 1威望 +1 收起 理由
shidai + 1 赞一个!
发表于 2013-11-14 19:21 | 只看该作者
X宝上找;亏本特价1555 DJI S800原装桨 碳纤维正反 ...
跟着来学习的。
发表于 2013-11-14 19:31 | 只看该作者
想知道
发表于 2013-11-14 22:24 | 只看该作者
可以用更大一点的桨,4108我都用1447和1555一点问题都没有
参与人数 1威望 +1 收起 理由
shidai + 1 赞一个!
发表于 2013-11-29 00:09 | 只看该作者
我的960是5008电机,用1755桨,上到6.4KG就开始稳了
发表于 2013-11-29 00:45 | 只看该作者
我的六轴轴距960,电机是4108s,kv380,用的1555碳浆,昨晚首飞,很稳的,有计划对比测试一下上1755,卖桨的说1755的力效不如1555.因为1755是尖桨。
发表于 2014-2-6 00:54 | 只看该作者
大疆1755力校最好
发表于 2014-2-6 04:26 | 只看该作者
肯定是1755最好,但是楼主为啥不买4110KV400/340呢?我觉得比4112好,你没发现4112比4110还便宜么
发表于 2014-2-6 07:38 | 只看该作者
这个我同意!
4112不如4110!
