查看: 2332|回复: 26
有干过油漆工作的TX吗?
发表于 2013-11-14 22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教油漆问题  油漆应该也是DIY范畴的哈
铁皮外壳本来有做过油漆的,旧了 有的地方还有锈点,怎么刷新漆?
打磨肯定是要做的吧?
旧漆面 打磨后是不是可以刷一遍松香水? 使新漆咬得更牢?
需要买些什么油漆材料?
懂行的兄弟给详细说说啊 (有福利!~
发表于 2013-11-14 22:44 | 只看该作者
要求高的,可以去除旧油漆面,然后再做腻子找平,喷灰底漆,在做面漆。要求不高可以,剔除浮绣,腻子找平,在底漆,面漆。要求再低点就直接防锈漆了。。。。
 楼主| 发表于 2013-11-14 23:34 | 只看该作者
李寒1987 发表于 2013-11-14 22:44
要求高的,可以去除旧油漆面,然后再做腻子找平,喷灰底漆,在做面漆。要求不高可以,剔除浮绣,腻子找平, ...
腻子 常用有哪几种?有具体规格吗? 需要同时买哪些材料?
只看到过别人调腻子,至于配料、比例、时间.... 都还不懂
刮腻子前,铁皮表面(打磨过的) 需要作些什么处理? 怎样结合更好 不容易脱开?
发表于 2013-11-14 23:50 | 只看该作者
刮腻子前要除油。。。如果感觉没有粘过油,省略此步骤。刮腻子的作用是找平,如果很平,也可省略此步骤。配腻子大概鸡蛋那么大一坨配一粒米那么大一点固化剂。大概24小时就干,固化剂越多,就干的越快。具体腻子罐上面都有说明。用得少建议TB上面卖小份的。免得浪费了,一般腻子都是5KG一罐的。腻子干了还要打磨平整。在上底漆。刮腻子一般两把灰刀就可以了。偶尔玩玩,一块木板,一张废卡也能行。
 楼主| 发表于 2013-11-15 01:14 | 只看该作者
李寒1987 发表于 2013-11-14 23:50
刮腻子前要除油。。。如果感觉没有粘过油,省略此步骤。刮腻子的作用是找平,如果很平,也可省略此步骤。配 ...
很给力!
发表于 2013-11-15 09:39 | 只看该作者
铁皮不是铸铁,没有刮腻子的需要吧,除非撞了的那种
发表于 2013-11-15 11:04 | 只看该作者
RE: 有干过油漆工作的TX吗?
铸铁的刮什么腻子比较好?如何配制?
发表于 2013-11-15 12:15 | 只看该作者
楼主的问题也是我急需解决的问题,手里有个老的电吉他效果器,外壳掉漆生锈,想知道喷漆前要做哪些准备工作。另外想喷车用金属漆,这东西汽配城有零卖吗?
发表于 2013-11-15 12:33 | 只看该作者
嘀嘀哒 发表于 2013-11-15 11:04
铸铁的刮什么腻子比较好?如何配制?
是原子灰吧
发表于 2013-11-15 19:55 | 只看该作者
铸铁的刮什么腻子比较好?如何配制?
你太看得起我了。其实我也是个半壶水,自己爱动手而已。没有那么专业。我们厂里修车的师傅找平都用原子灰。一般都要多次刮灰的。我想铸铁应该也是一样的嘛。。单但没有实际操作过。。只自己喷过我的摩托车。。
发表于 2013-11-15 20:00 | 只看该作者
原子灰是近二十年汽车行业出们的东西,过去常用铁腻子不知道怎么配制的!
发表于 2013-11-15 20:09 | 只看该作者
白铁皮,镀锌的那种,怎么上油漆呢?试过直接刷,没几天一块一块的掉了
发表于 2013-11-15 20:17 | 只看该作者
喷涂底漆,汽车维修用的底漆,一般都是灰色的
增加附着力,然后在喷颜色的柒。就不会掉了
发表于 2013-11-15 20:18 | 只看该作者
腻子就用汽车用的原子灰就行了,容易得到。也不贵
发表于 2013-11-16 14:04 | 只看该作者
油漆其实很简单  但是太花功夫
腻子 就是原子灰  任意一家油漆店 都有现成的 价格20多点 一桶原子灰和一个固化剂   固化剂给得多久干得快 自己试着给就可以了
翻新旧东西 需要超级多的功夫进行打磨   能将原漆打磨干净最好  起码也要把原漆打毛  然后刮腻子  将所有坑填平   然后砂纸伺候  打磨到滑不留手
然后底漆伺候   然后再打磨  有需要就再补一些腻子  底层打磨得越好 漆面就越光滑   金属油漆最好是喷涂
刷是出不了效果的
锤纹漆对地面处理要求比较低   随便打磨一下  刮点腻子就可以很漂亮
发表于 2013-11-16 14:07 | 只看该作者
用砂纸使劲打  然后再上漆  但是经常在太阳下面嗮的话 也管不了多久  还是容易掉  但会好很多
做漆就不要使用镀锌板  用彩钢板 (就是做工厂屋顶的那种蓝色的铁板 ) 价格是一样的
 楼主| 发表于 2013-11-16 22:53 | 只看该作者
z3643131 发表于 2013-11-16 14:04
油漆其实很简单  但是太花功夫
腻子 就是原子灰  任意一家油漆店 都有现成的 价格20多点 一桶原子灰和 ...
很详细 很给力!
发表于 2013-11-16 23:04 | 只看该作者
我记的是用石膏粉加油漆混合配制的,不知道对不对
发表于 2013-11-17 08:23 | 只看该作者
学习了!感谢
发表于 2013-11-17 11:10 | 只看该作者
铁皮上一般用醇酸漆就可以了,弄点石膏粉,倒上一点点油漆,和起来就是腻子,稀薄程度根据情况掌握,漆多滑石粉少就稀,滑石粉多就稠,太干了刮不动,太稀了容易出现凹坑,做到容易涂刮的程度就行了。涂上去尽量刮平,手艺差的刮厚一些。干了以后用砂纸打磨,直到平整光滑。这种腻子干燥以后非常牢固。还有一种糊弄人的腻子,用木工用的白乳胶掺上滑石粉,和起来就是了,干燥以后打磨容易,牢固程度比油漆的腻子差远了。
