查看: 8168|回复: 83
自制磷酸铁电站解决外场充电问题
发表于 2013-11-18 00:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞场比较远每次去飞都要开车数十公里,去个半天太不划算,去一天电池又不够,纠结数月终于痛下决心做个充电站来用用,在潜水多日后参考了各位大侠的作品后制作了三个充电站,在此感谢论坛上分享制作经验的各位大侠。
1、采购A123磷酸铁锂电池若干片,我计划组3个4S 20AH磷酸铁电站,就采购了12片A123电芯,这玩意也不知道哪家质量好,反正某宝上很多,找个销量大的买基本没错
电芯买来要检查下正负极,用记号笔标注一下,最好用耐高温胶带贴一下,防止短路
2、准备一些附件材料,比如电量显示器、开关、平衡线等等
3、焊接电芯,办法有很多,有人用铜片+螺丝,有人用电线焊接,我是直接把电芯串联把极耳直接焊起来
4、电芯保护措施:用点绝缘材料把电芯极耳保护起来,我用的是耐高温胶带+青稞纸,整个电芯用普通的卡纸包裹,别忘记焊平衡线和充电线
5、检查一下每片电芯的电压,尝试充电。有时候可能会出现某一片电芯的电压特别低甚至充电器都不识别,这时候就要用点手段了(54楼公布http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=864027&pid=11175383
6、套热缩膜
7、安装电量显示器和总开关,总开关是用于平时不用的时候关闭总电源用的,电量显示器用于随时观测电池电压,并且可以设置一个最低报警电压。图上的那块安装板是在刻字的地方雕刻的一块亚克力板
8、装入设备箱
9、充电,只要充电器功率足够还是电流大一点比较好,要不然充电时间太长
10、成品
不要找我要这些东西的某宝链接,第100楼公布
发表于 2013-11-18 00:09 | 只看该作者
沙发,顶起,膜拜下~
发表于 2013-11-18 00:42 | 只看该作者
请问楼主怎么焊接
发表于 2013-11-18 00:44 | 只看该作者
有卖还用自己做吗
吊人胃口
发表于 2013-11-18 00:46 | 只看该作者
100楼,还很远
发表于 2013-11-18 01:05 | 只看该作者
有汽车 直接 电瓶充电不就 好了。
发表于 2013-11-18 01:11 | 只看该作者
充电器改换了
发表于 2013-11-18 01:21 | 只看该作者
分成三个体积太大,充电器也不适合外场。改pl8之类。我用8s3p的单体20ah。 26v 60ah
发表于 2013-11-18 09:25 | 只看该作者
看楼主是想商品化的节奏
发表于 2013-11-18 09:42 | 只看该作者
充电包不错,这充电器就。。。。。。
 楼主| 发表于 2013-11-18 10:28 | 只看该作者
MIYO 发表于 2013-11-18 09:42
充电包不错,这充电器就。。。。。。
充电器嘛,哈哈,我没有太大型的电池,最多也就是4S 3600的电池,用个B6也够用了,再说这B6比较小正好可以放进箱子里,就放里面再也不拿出来了
 楼主| 发表于 2013-11-18 10:31 | 只看该作者
不是有意分成三个,是我们三个经常在一起的朋友每人配发一个,箱子的配置是可以扩容成3组20AH都放进去的,看需要再扩容
 楼主| 发表于 2013-11-18 10:32 | 只看该作者
dmg8122 发表于 2013-11-18 01:05
有汽车 直接 电瓶充电不就 好了。
汽车充电很危险哎,有可能导致走的时候发动不了汽车啊,现在都是自动挡车子推都推不来火,而且汽车电瓶也不便宜啊,弄坏了换电瓶何必呢
 楼主| 发表于 2013-11-18 10:34 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2013-11-18 00:42
请问楼主怎么焊接
把需要焊在一起的极耳折叠在一起,把折叠处满焊就行了
发表于 2013-11-18 10:37 | 只看该作者
bb7840 发表于 2013-11-18 10:28
充电器嘛,哈哈,我没有太大型的电池,最多也就是4S 3600的电池,用个B6也够用了,再说这B6比较小正好可以 ...
我的意思是B6的功率太小了,你外场充电要多久才可以吧3600MAH的电池充满啊?
 楼主| 发表于 2013-11-18 10:44 | 只看该作者
这就要看需要了,朋友测试过充5000的电池大概花费了25分钟
发表于 2013-11-18 11:34 | 只看该作者
铝不是不能普通方法焊吗
发表于 2013-11-18 12:37 | 只看该作者
目标50楼
发表于 2013-11-19 11:33 | 只看该作者
楼主厉害,,,我只做了一组~~~~
