【进度-12.06更新-主轴编码器/定深】西马特C0袖珍数控车床
查看数: 7820 | 评论数: 49 | 收藏 8
发布时间: 2013-11-17 08:01
本帖最后由 oxotnik 于 2013-12-6 19:50 编辑 尝试一下手动C0改数控。 主轴加编码器用来车螺纹、滚齿 XY轴用编码器做手动时候的数显,但不闭环控制 第一步: 改造X轴
wangjiansheng1 发表于 2014-3-30 15:17
进步
wei8710 发表于 2014-3-30 12:49
要是楼主有改装套件出售就好
NOMO012000 发表于 2013-12-7 16:25
小小建议:联轴器尽量用梅花的或膜片的,这种螺旋槽连轴器只用在轻负载,无精度要求的场合,在机床上会造成振纹。
多看少说 发表于 2013-12-7 12:00
oxotnik 发表于 2013-12-7 10:34
SWT的是通柄6的
雕刻机是你自己diy的吗,怎么是通柄6的刀了 雕刻机的夹具能换吗
mllwj 发表于 2013-12-7 10:54
oxotnik 发表于 2013-12-7 10:25
机头齿轮箱没动,关掉X轴离合,还能用挂轮+自动走刀,是么? 有机头齿轮箱的照片么? 发看看。。
哈哈,就是放在洗脸盆上玩的了。保证了原来的功能,只是简单改造了一下大丝竿的安装方式,把大丝杆的联动齿轮动了一下位置,这样改动后的缺点就是车丝时换齿轮的时候有点麻烦,
刚才白度上找了半天,没找到EMC2 的下载地址,楼主有下栽地址吗?或者方便的话,发一个给我853113303@qq.com
多看少说 发表于 2013-12-7 10:29
普通西南SWT的直径是多少啊,是3.175吗
SWT的是通柄6的
oxotnik 发表于 2013-12-5 20:58
加工铜铝都是用的普通西南SWT的。 效果很好。 机器稳就没问题。
mllwj 发表于 2013-12-7 10:11
哈哈 ,我也和楼主一样,也是西马特,我的C2 300。无聊也在折腾数控,现在一直没解决车丝问题,盼望楼主成 ...
貌似是放在洗脸盆上玩? 哈哈。。。
目前改造的是C0, SC2是下一步。 你的Z轴安装方式不错,值得参考。。。
车丝什么问题?是不是用的MACH3? MACH3只有单孔主轴测速,车丝效果不好。 用EMC2。 我做的码盘是双排孔,外圈测速,内圈定位。 MACH3只用到内孔,EMC2用到外圈+内孔。
可能还造个托板带动的铣立柱,用来滚齿。
另外,西马特SC2-500, 手动用起来觉得挺好, 正负一丝以内加工精度。
oxotnik 发表于 2013-12-7 00:43
图片补充: 主轴编码器固定座的制作。。。
和编码器紧配、和主轴外直径滑动配合,无间隙。侧面还要打孔攻 ...
哈哈 ,我也和楼主一样,也是西马特,我的C2 300。无聊也在折腾数控,现在一直没解决车丝问题,盼望楼主成功后交流交流这个主轴转速问题。说真的,对这西马特只能说一句------想说爱你不容易!
冬日之雪 发表于 2013-12-7 10:09
oxotnik 发表于 2013-12-7 09:42
建议车铣单独买。M系的价位显然是车+铣,但功能上,至少铣的功能是大打折扣的。
西马特M系、AT125等类 ...
好的谢谢你的建议,能推荐下小车床和钻铣台吗?价格1万左右能配好的,加工小灵件用。
冬日之雪 发表于 2013-12-7 09:25
楼主,想买台西玛特的M2车钻铣一体机,您觉得他家的质量可靠吗?或者者还是钻铣机单独买好?
西马特M系、AT125等类型的车铣一体机,也有独特的额外功能,能想到的就是车床主轴当作分度头,用铣头在径向上打孔。但是,铣立柱不能XY向进给,所以很有限。 个人认为,如果立铣头是装在托板上的,倒是很有用。
oxotnik 发表于 2013-12-5 05:09
X轴步进电机安装做。用料是5MM厚度的7075-T6铝合金。
步进电机安装座
ss.z 发表于 2013-12-6 17:04
关注,学习!
zhouzzz 发表于 2013-12-6 16:15
学习中,期待楼主的结果!
