查看: 2708|回复: 22
用KT板制作的两轴实验模型
发表于 2013-11-17 12:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个两轴有点像鱼鹰,估计不好飞,飞控采用KK。三个舵机。正在做配重。
参与人数 3威望 +6 收起 理由
yipianlantian + 2 很给力!
王敏章2013 + 2 很给力!
Beidouxing + 2 有创意!
发表于 2013-11-17 12:55 | 只看该作者
予祝试飞成功!
发表于 2013-11-17 13:25 | 只看该作者
有创意,复杂的转翼问题变成碳纤杆的转动。
发表于 2013-11-17 13:54 | 只看该作者
期待  老是想弄v22  但是一直琢磨不通切换的问题。。。。   像楼主学习
发表于 2013-11-17 14:02 | 只看该作者
加油。
发表于 2013-11-17 14:11 | 只看该作者
放心哦
发表于 2013-11-17 14:22 | 只看该作者
祝首飞成功
发表于 2013-11-17 14:48 | 只看该作者
祝楼主爽飞············
发表于 2013-11-17 14:54 | 只看该作者
结构简单利索 只是不知道会不会实用了
发表于 2013-11-17 15:58 | 只看该作者
预祝成功!期待试飞视频。
发表于 2013-11-17 16:23 | 只看该作者
内行高手仅从照片一眼道出了问题的关键所在。
正所谓“内行看门道”
 楼主| 发表于 2013-11-17 19:16 | 只看该作者
谢谢大家,刚在室内小试了一下,起飞离地后较难控制,因为两轴在前后方向靠舵机调节,反应较慢,但还是是离地飞了一会,还可以飞,难怪美军鱼鹰多有失事,连计算机都很难控制。看到飞场试飞如何吧。
发表于 2013-11-17 20:00 | 只看该作者
楼主很有创意呀,看似简单但介决了大问题。佩服。
发表于 2013-11-17 20:36 | 只看该作者
看来这个机型需要改进。
不过做的确很精致呀,王老师的敢做精神很值得学习。
发表于 2013-11-17 22:30 | 只看该作者
赞赏,祝飞得更好
发表于 2013-11-26 08:41 | 只看该作者
求具体结构,此图看不清,电机座不能独立动作的吗?
 楼主| 发表于 2013-11-27 09:49 | 只看该作者
为了减轻重量,我采用了碳纤管固定在机翼上,采用了三点固定,即中间和两端,然后用细的碳纤管穿过固定碳纤管。固定的碳纤管采用内径4mm,固定电机座的碳纤管采用两根外径3.9mm碳纤管,靠近中心安装两只摇臂与两个舵机连接,分别控制两个电机的转动。因为我采用的是KT板粘接后无法拍照,因此无法发送照片。
发表于 2013-11-28 18:05 | 只看该作者
RE: 用KT板制作的两轴实验模型
lingyun 发表于 2013-11-27 09:49
为了减轻重量,我采用了碳纤管固定在机翼上,采用了三点固定,即中间和两端,然后用细的碳纤管穿过固定碳 ...
悬停时,据说很难克服前自后钟摆,是吗?
 楼主| 发表于 2013-11-29 08:35 | 只看该作者
b1909 发表于 2013-11-28 18:05
悬停时,据说很难克服前自后钟摆,是吗?
是的,非常难克服前后摆动,不但摆动而且会向前后翻滚,(主要向后翻滚),而且配重非常重要一定要在两个电机下方。我也正在改进准备重新再做一架,在试飞过程中我发现我做的这架重心偏上,非常难飞,所以重心尽量靠下。
发表于 2013-11-29 08:45 | 只看该作者
RE: 用KT板制作的两轴实验模型
lingyun 发表于 2013-11-29 08:35
是的,非常难克服前后摆动,不但摆动而且会向前后翻滚,(主要向后翻滚),而且配重非常重要一定要在两个 ...
所以V22还是相当于两台串在一起的直升机。
而且我觉得你的设计有很多好地方,也有一个潜在隐患,在电机倾转至一半时,风会在机翼凹口后翼面形成扰流,就是不知道干拢大不大?
