只适合农村使用 在城里地方大可用拉簧代替蓄能混凝土 图上画5吨不一定就是5吨 要根据家里用电而决定混凝土重量与提升高度 这也不需要什么效率 反正不用花钱买电费换电池 雷电电压不是定值 万一电压偏高电容都击穿了 代价就更大了 而且不是每个雷的能量都很高 如果都很高 就不会有那么多人被雷打后不死了 有些雷电压很高看上去弧光很长其实也就是空气非常潮湿更容易导电离距离根长 但是云团中的电子含量不一定就多 弧光短不一定能量就少空气干燥导电力小流的慢 一旦打到人持续时间长小命就没了 时间在长我们感觉也就一瞬间的事 就像打火机电火花一样 谁然上万伏电压 瞬间由上万将至0伏 估计连万分之二秒持续高压都达不到 如果打火时高压持续一秒不变估计小命就没了
