查看: 1737|回复: 33
450飞行摇晃得厉害,求帮忙
发表于 2013-11-18 18:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天上午炸了次机,下午修理完毕出去试飞,结果发现摇晃特别厉害,一动副翼跟大点油门就会摇晃,请高手指点,谢谢
发表于 2013-11-18 18:43 | 只看该作者
看样子是无副翼
发表于 2013-11-18 18:47 | 只看该作者
主或横轴弯了
发表于 2013-11-18 19:26 | 只看该作者
舵机行程不一致。
发表于 2013-11-18 19:31 | 只看该作者
别带病飞,下来好好检查,先看各种轴;再看有没有什么地方松动!
发表于 2013-11-19 00:54 | 只看该作者
动升降舵没事?
发表于 2013-11-19 07:19 | 只看该作者
结果就是,旋翼头上的每个部件都要拆开查一遍,再装回去,肯定修好。
 楼主| 发表于 2013-11-19 08:10 | 只看该作者
wanchuan 发表于 2013-11-18 18:43
看样子是无副翼
谢谢大家的帮助,我正在一步步检查。
 楼主| 发表于 2013-11-19 08:11 | 只看该作者
sniper_sun 发表于 2013-11-18 18:47
主或横轴弯了
谢谢大家的帮助,我正在一步步检查。
谢谢大家的帮助,我正在一步步检查。
 楼主| 发表于 2013-11-19 08:12 | 只看该作者
ydx0506 发表于 2013-11-18 19:26
舵机行程不一致。
谢谢大家的帮助,我正在一步步检查。
谢谢大家的帮助,我正在一步步检查。
 楼主| 发表于 2013-11-19 09:01 | 只看该作者
查来查去都感觉没对啊
发表于 2013-11-19 09:15 | 只看该作者
先看看是否是横轴弯了,我一开始玩的时候横轴弯了也是这么抖的,还有主轴,这个是关键,一般这个搞定了就不会晃了,另外建议再检查一下大齿盘上的单向轴承和单向轴承座是否有被炸坏,我就被炸坏过,如果这些你都换新还没有解决的话那就看看是否螺距有问题
 楼主| 发表于 2013-11-19 09:30 | 只看该作者
大众脸 发表于 2013-11-19 09:15
先看看是否是横轴弯了,我一开始玩的时候横轴弯了也是这么抖的,还有主轴,这个是关键,一般这个搞定了就不 ...
首先说声谢谢,上述问题都检查了,可以肯定不是相关问题,我担心的是不是螺距的问题或是舵机有问题,刚才在网上找了机个舵机,等到货再研究下
发表于 2013-11-19 09:34 | 只看该作者
qijun7220 发表于 2013-11-19 09:30
首先说声谢谢,上述问题都检查了,可以肯定不是相关问题,我担心的是不是螺距的问题或是舵机有问题,刚才 ...
你的飞机有双桨吗?有没有消除双桨?
 楼主| 发表于 2013-11-19 09:36 | 只看该作者
没双浆,我机机在飞行的时候从来不出现双浆,谢谢
 楼主| 发表于 2013-11-19 09:37 | 只看该作者
大众脸 发表于 2013-11-19 09:34
你的飞机有双桨吗?有没有消除双桨?
主要问题是,稍微油门大点或是操作下副翼就会抖动厉害
发表于 2013-11-19 09:45 | 只看该作者
建议,1再看看有没有做好浆平衡,2检查一下十字盘,3,消除一下双桨,有双桨也会抖动,因为浆的角度不同,升力也不同就会产生抖动,特别是低速的时候。
另外,消除双桨,我用的办法就是有一个飞行模式螺距曲线调成平行线,就是不管油门加多大螺距都是0,先用螺距尺测量一片浆,确定螺距是0,然后在浆尖的位置贴一个颜色的标签,以方便辨别,确定弄好后开控,通电,油门稍微加一点,不要转太快,不然容易发生危险(我还把任何扳手等重物压在起落架上,以防飞机乱跳失控受伤),距离飞机稍远观察是否有双桨,有的话就开始调另外一个浆,直到油门加到30%的样子都没有产生双桨就完工了,这样后一般不会怎么抖了
发表于 2013-11-19 10:23 | 只看该作者
不知道你炸成啥样,修了哪里哦。重新核准一下循环螺距、整体螺距挺必要的
